Opel Vectra B -96 1.6i 16V ongelmia
sepe69
Katsastuskonttorilla jäi kiinni päästöistä CO ja HCO olivat liian suuret. Tulpat ja ilmanputsarin vaihdoin, ei auttanut, missähän vika voi olla ?
Lisäksi äskettäin yhtäkkiä pimenivät ajovalot, parkit ja pitkät valot kyllä toimii. ja myös kaikki takavalot, suuntavilkut ym. Sulakkeet kävin läpi, kaikki ehjiä. Seuraavaksi varmaan pitää käydä releiden kimppuun ja tarkistaa ne, tietäisi vaan mitkä releet ovat valoille.
Ollisiko kellään antaa vinkkejä ?
Vien kylläkin auton päästömittaukseen huoltikselle, jotain säätämistä siinä varmaan on, mutta olisiko mitään tehtävissä ennen mittaukseen vientiä '?
juha3105
Re: Opel Vectra B -96 1.6i 16V ongelmia
haku on ihan hyvä keksintö esim googleen hc korkea yms.
CO+HC korkea -> liian rikas seos, kampi-akselikammion huohotus tukossa
CO alhainen, HC korkea -> imuvuoto (laiha seos)
CO normaali, HC korkea -> alhaiset puristukset, likaiset tulpat, jakajan kansi halki, sytytyksen ajoitus liian aikaisella TAI aivan liian myöhäisellä.
Korkea HC-arvo voi johtua:
Viallinen lambda (voi vaikuttaa myös muihin arvoihin tai kaikkiin yhtä aikaa)
Viallinen katti -''-
Vialliset sytytysosat (pyörijä, jakajan kansi, tulpat ja johdot)
Venttiilivika koneessa
Tukkeutunut ilmanputsari
Katti ja Lambda liian kylmiä (auttaa kunnon kengitys)
Viallinen ilmamääräanturi??
Yleisesti ei polta kunnolla kaikkea polttoainetta
Ja jos jako heittää hampaalla niin voi olla kaikki arvot sekaisin
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
sepe69
Kiitos vastauksesta ! Osisikos kukaan antaa neuvoja tuohon valo-ongelmaa....
jone
Kokeileppa tuohon valo ongelmaan renkuttaa hätävilkkujen kytkintä...
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
sepe69
Kerrotko tyhmälle miten tämä liittyy ajovaloihin ?jone kirjoitti:Kokeileppa tuohon valo ongelmaan renkuttaa hätävilkkujen kytkintä...
:J:J
miten ois ajovalopolttimoiden vaihto vaikka niinku ihan ekana ja valoille tuleva virta ois aika näpsäkkä mitata yleismittarilla sen jälkeen jos valot ei vieläkään toimi.
sepe69
Polttimoita on vaihdeltu ja entisetkin on kunnossa. Yleismittarilla virta mitattu eikä virtaa tule ajovaloille. Ja harvemmin ne yhtäikaa kärähtää kummatkin polttimot.
:J:J kirjoitti:miten ois ajovalopolttimoiden vaihto vaikka niinku ihan ekana ja valoille tuleva virta ois aika näpsäkkä mitata yleismittarilla sen jälkeen jos valot ei vieläkään toimi.
cb600
Syttyykös ne valot jos käännät sitä katkaisijaa siten että myös mittaristoon syyttyy valot.....
Onko valoautomatiikka.Pelaako ajovalot valokytkimen missään asennossa.
Onko polttimovahtia (check control).
sepe69
Ei syty...cb600 kirjoitti:Syttyykös ne valot jos käännät sitä katkaisijaa siten että myös mittaristoon syyttyy valot.....
sepe69
Ajovalot ei syty missään asennossa. Automatiikkaa on sen verran että valoja pystyy säätämään ylös/alas..kadett90 kirjoitti:Onko valoautomatiikka.Pelaako ajovalot valokytkimen missään asennossa.
Eli ilmeisesti ei ole tuota polttimovahtiakaan.
Tuleeko lähivalojen sulakkeille jännite.
sepe69
Eipä siinä taida polttimovahtiakaan olla, no pitää tutkia huomenna lisää.
Kiitos tähän astisista vinkeistä, lisävinkit ovat tervetulleita....
jone
Sitä ei uskokkaan mihin kaikkeen tuo kytkin liittyykään..sepe69 kirjoitti:Kerrotko tyhmälle miten tämä liittyy ajovaloihin ?jone kirjoitti:Kokeileppa tuohon valo ongelmaan renkuttaa hätävilkkujen kytkintä...
sepe69
