Opel Vectra B -96 1.6i 16V ongelmia
sepe69
Viesti Kirjoittaja sepe69 »
Katsastuskonttorilla jäi kiinni päästöistä CO ja HCO olivat liian suuret. Tulpat ja ilmanputsarin vaihdoin, ei auttanut, missähän vika voi olla ?
Lisäksi äskettäin yhtäkkiä pimenivät ajovalot, parkit ja pitkät valot kyllä toimii. ja myös kaikki takavalot, suuntavilkut ym. Sulakkeet kävin läpi, kaikki ehjiä. Seuraavaksi varmaan pitää käydä releiden kimppuun ja tarkistaa ne, tietäisi vaan mitkä releet ovat valoille.
Ollisiko kellään antaa vinkkejä ?
Vien kylläkin auton päästömittaukseen huoltikselle, jotain säätämistä siinä varmaan on, mutta olisiko mitään tehtävissä ennen mittaukseen vientiä '?
juha3105
Re: Opel Vectra B -96 1.6i 16V ongelmia
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
haku on ihan hyvä keksintö esim googleen hc korkea yms. :banghead:
CO+HC korkea -> liian rikas seos, kampi-akselikammion huohotus tukossa
CO alhainen, HC korkea -> imuvuoto (laiha seos)
CO normaali, HC korkea -> alhaiset puristukset, likaiset tulpat, jakajan kansi halki, sytytyksen ajoitus liian aikaisella TAI aivan liian myöhäisellä.
Korkea HC-arvo voi johtua:
Viallinen lambda (voi vaikuttaa myös muihin arvoihin tai kaikkiin yhtä aikaa)
Viallinen katti -''-
Vialliset sytytysosat (pyörijä, jakajan kansi, tulpat ja johdot)
Venttiilivika koneessa
Tukkeutunut ilmanputsari
Katti ja Lambda liian kylmiä (auttaa kunnon kengitys)
Viallinen ilmamääräanturi??
Yleisesti ei polta kunnolla kaikkea polttoainetta
Ja jos jako heittää hampaalla niin voi olla kaikki arvot sekaisin
sepe69
Kiitos vastauksesta ! Osisikos kukaan antaa neuvoja tuohon valo-ongelmaa....
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Kokeileppa tuohon valo ongelmaan renkuttaa hätävilkkujen kytkintä...
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
sepe69
jone kirjoitti:Kokeileppa tuohon valo ongelmaan renkuttaa hätävilkkujen kytkintä...
Kerrotko tyhmälle miten tämä liittyy ajovaloihin ?
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
miten ois ajovalopolttimoiden vaihto vaikka niinku ihan ekana ja valoille tuleva virta ois aika näpsäkkä mitata yleismittarilla sen jälkeen jos valot ei vieläkään toimi.
sepe69
Polttimoita on vaihdeltu ja entisetkin on kunnossa. Yleismittarilla virta mitattu eikä virtaa tule ajovaloille. Ja harvemmin ne yhtäikaa kärähtää kummatkin polttimot.
:J:J kirjoitti:miten ois ajovalopolttimoiden vaihto vaikka niinku ihan ekana ja valoille tuleva virta ois aika näpsäkkä mitata yleismittarilla sen jälkeen jos valot ei vieläkään toimi.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Syttyykös ne valot jos käännät sitä katkaisijaa siten että myös mittaristoon syyttyy valot..... :roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko valoautomatiikka.Pelaako ajovalot valokytkimen missään asennossa.
Onko polttimovahtia (check control).
sepe69
cb600 kirjoitti:Syttyykös ne valot jos käännät sitä katkaisijaa siten että myös mittaristoon syyttyy valot..... :roll:
Ei syty...
sepe69
kadett90 kirjoitti:Onko valoautomatiikka.Pelaako ajovalot valokytkimen missään asennossa.
Ajovalot ei syty missään asennossa. Automatiikkaa on sen verran että valoja pystyy säätämään ylös/alas..
Eli ilmeisesti ei ole tuota polttimovahtiakaan.
Tuleeko lähivalojen sulakkeille jännite.
sepe69
Eipä siinä taida polttimovahtiakaan olla, no pitää tutkia huomenna lisää.
Kiitos tähän astisista vinkeistä, lisävinkit ovat tervetulleita....
jone
sepe69 kirjoitti:
Sitä ei uskokkaan mihin kaikkeen tuo kytkin liittyykään.. :lol: Joskus jopa auton sammuttaminenkin on onnistunu vain tuota kytkintä renkuttamalla.. :roll:
sepe69
o
