A Vectra... 30 litraako ja tankki muka täys
Re: A Vectra... 30 litraako ja tankki muka täys
Tarkkaile nyt sitä bensan määrää sitten, kun tankilla käyt ja mahdollista sihahdusta, jos laitoit tiivisteen takaisin.
Jäsenmaksu maksettu.... ei näköjään vielä näy jäsentunnusta tuossa.tursas kirjoitti:Jäsenanomusta vaan sitten vetämään...sieltä ne OCF-rekkarilevyt sitten ropsahtaa tilattuna postiluukusta...Juha_1 kirjoitti: Etukilpi on vielä ikkunalla kun pitäis saada se taustalevy hommattua.
Näköjään meni ihan tarpeeks bensaa. Kiitos vielä kaikille opastuksesta.Robertx kirjoitti:Tarkkaile nyt sitä bensan määrää sitten, kun tankilla käyt ja mahdollista sihahdusta, jos laitoit tiivisteen takaisin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Hyvä, että tankin tilavuus on säilynyt normaalina. Tarkkaile kuitenkin tilannetta, ettei pääse toistumaan.
No nyt se polttoainemittari näyttää taas vajaata.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Sitten ei auta kuin yrittää katsoa, josko se tankki taas on rutussa. Toinen vaihtoehto on tietty vika mittarissa tai tarkemmin anturissa.
Vien tuossa auton merkkiliikkeeseen määräaikaishuoltoon ja saavat siellä katsoa tarkemmin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Okay... kyllä se siellä sitten selviää.
eikös takapenkin alla olevasta pyöreästä luukusta näe onko tankki päältä lommolla? ja sielähän on se liitin bensamittarillekkin? jos oikein muistan saattaa olla hapettumaa liittimes
Jaa en tiedä... pitää visiin katella. Huollossa sanottiin että vika on tällä kertaa mittarissa. Saa nähdä loppuuko nyt bensa kesken.OCF2945 kirjoitti:eikös takapenkin alla olevasta pyöreästä luukusta näe onko tankki päältä lommolla? ja sielähän on se liitin bensamittarillekkin? jos oikein muistan saattaa olla hapettumaa liittimes
Ei oo muuten kallis tuo 15 000 km huolto, 99 e merkkihuollossa. Tämmöselle kädettömälle ihan hyvä homma.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Katso tosiaan siitä takapenkin alla olevasta luukusta. Saattaa olla ne mittarin liittimet hapettuneet, mittarin varsi ei pääse vapaasti liikkumaan tai koholla päivät täynnä.
Eipä nuo huollot tosiaan vanhempiin Opeleihin kalliita ole.
Ajoin tankin typö tyhjäksi ja jäin tienposkeen. Nyt sinne tankkiin meni noin 58 litraa, eli eiköhän kaikki ole ok. Myös kilvet on paikoillaan.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Ainakin tankin tilavuus on pysynyt oikeana , joten eiköhän ole ok, jos mittari vielä näyttää tyhjän ja täyden tankin.
Tyhjää näytti melko pitkään, ajoi vielä jotain 100 km kun viisari oli pohjassa. Ja niinhän se tietysti on, että ainahan se tankki tyhjenee liian nopeasti....Robertx kirjoitti:Ainakin tankin tilavuus on pysynyt oikeana , joten eiköhän ole ok, jos mittari vielä näyttää tyhjän ja täyden tankin.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Bensamittari on yleensä pessimistinen, ja juuri siksi niin, ettei pääsisi bensa loppumaan. Vaan ainahan se liian nopeasti tyhjenee... totta
