Osaisko kukaan sanoo mitä toi meinaa?
EDIT:
Tuo valo unohtaa ekalla kierroksella välähtää tästä tämä sekaannus
Eli kaveri nypännyt EGR:n irti ja vilkuttanut tuota koodia (voisiko koodi olla 1405?)Are you sure the code is 1530?
I had problem on my Vectra 1998 1.6 16V but the ECU was reporting no error code. I decided to see if it will register an error code and I caused one - removed the connection of the EGR. My ECU registered that EGR "is faulty", but I noticed that the code that MIL was flashing was kind of strange - 4051. The I start looking more carefully where the "big" pause in flashing is and was 1405 , which is EGR code error. I tried again again switching off and on ignition and again started 405, big pause, 1405, etc. So, if you're looking for ECU error code using MIL flashing then the is possibility your code to be 0153 - Heated oxygen sensor (HO2S) or oxygen sensor (O2S).
Tarkemmin kun miettii niin voisi se olla tuo 1405. 5 välähdyksen ja 1 välähdyksen välissä on pidempi tauko. Mihihän se eka välähdys jää ekalla kierroksellaAltti450 kirjoitti:Njoo, pikainen googletus ei tuottanut tulosta, mutta kyllä sieltä jotain löytyi. Ja muutkin ihmetelleet samaa asiaa kuin minä
Kuitenkaan ratkaisua tuohon ei tunnu löytyvän netistä niin josko joku kenellä on TIS käytettävissä voisi tuota vilkaista sieltä?
EDIT:
Löysinkin tällaisen:
http://forums.preloved.co.uk/fuseaction ... 28b2b.html
P1405 = 1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
