Omega 2.0 diesel 98 kone jumissa.
lmb-58
Re: Omega 2.0 diesel 98 kone jumissa.
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mittasitko paineet vai mistä tiedät, palaako valo.
opel vectra c 2,2 gts
opelkarstula
Viesti Kirjoittaja opelkarstula »
Ei mitattu mutta valo palaa ja hetken oli turbon banjo pultti löysällä eikä öljyä kauheesti näkyny joten siitä pääteltiin.
Mitähän pitää purkaa että näkee öljypumpun? pyöriiköhän se ketjulla vai suoraan kampiakselin päästä?
lmb-58
no helvetti, jakopään kannessa olis kuvan mukaan öljypumppu kiinni, eli jakokoppa pois, kyllä se pensamalleissa on kampiakselin päässä. joko oot kattonut anturin, että pelaa. niin näytti että kampiakselin pää käyttää mutta kopan sisäpuolella.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jakopään kopan sisäpuolella. Kampiakseli pyörittää.
