vectra (C20XE) jätti tielle
moogeli84
Viesti Kirjoittaja moogeli84 »
taas se tapahtui -(z)- jätti tielle...
noin 40 km ajon jälkeen sammutin, kävin kaupassa, lähdin ajamaan tuntui että auto nyhtäisi vähän n. 3 km jälkeen rupesi pätkimään ja sammui 15 min odottelun ja starttailun jälkeen lähti käyntiin ja muutaman kilometrin jälkeen sama uusiksi... taas odoteltiin ja välillä starttailtiin -->käyntiin ja taas vähän matkaa ja sammui... nyt hinattu hallin pihaan häpeämään...
käy paikallaan tyhjää huonosti 1000-2500 rpm siitä ylöspäin ok, ajaessa pätkii kokoajan...
senverran tuota ehdin tutkailla että lamdan piuhojen irroituksella ei vaikutusta, jakajassa olevan liittimen irroittamalla pätkii kokoajan...
onko jollain ideoita mistä tuota vikaa voisi lähteä ensimmäisenä etsimään?
auto siis -91 2000 4x4 vectra
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
lmb-58
Re: vectra (C20XE) jätti tielle
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pensapumpun releestä lähtisin etsiin vikaa. tai onko siinä norsunkärsäletku, se on yks mahdollisuus.
opel vectra c 2,2 gts
moogeli84
ei ole norsun kärsää, tsi-powercup...
oisko muitakin ideoita kuin tuo rele, huomenna olis tarkotus mennä vikaa etsimään...
mitään härövaloja ei palanu kun rupes tuota tekemään
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
lmb-58
puola vois kans olla. ei se vikavalo kyllä releviallakaan aina syty.
moogeli84
releestähän tuo vika löytyi, kiitokset vain!
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
näinköhän oli kuitenkaan releessä vika tuolloin...
taas samat "olosuhteet": lämmin päivä, pidemmän ajon jälkeen sammutettu, lähdetty ajamaan ja samanlainen vika taas,
nyt ei tosin väliä odottaako 10min vai tunnin, vika ei häviä ollenkaan...
nyt käy paikallaan vähän aikaa ok (minuutin tai kaksi) ajaessa alkaa pätkimään...
releen ohitin hyppylangoilla, voltteja en saanut mitattua, kun ei ollu yleismittaria mukana, paljonka pitäis mihinkin napaan tulla?
muistelin joskus noista täältä lueskelleeni, mutta nyt en löydä
pitäisköhän tuota puolaa seuraavaksi kokeilla... onko tietoa että onko c20ne tai 20seh puola samanlainen kuin c20xe?
ulkoisesti näyttäs hyvin pitkälti samanlaiselta kapistukselta...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
tänään käytiin vectra hakemassa trailerilla, toimi äsken normaalisti, tosin en ehtinyt ajaa kuin pari pientä lenkkiä...
huomenna illasta olisi tarkoitus tuota lähteä tutkailemaan paremmin, tietääkö joku noista releen volteista mitn?
tai onko muita ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Re: vectra (C20XE) jätti tielle PUMPUN RELEESTÄ TIETÄVÄT HUOM!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Releen nastat:
1 (85) Virta pois ,akkujännite.Virta päällä 0-1 V
2 (30) akkujännite jatkuva
3 (86) akkujännite jatkuva
4 (87b) Virta päällä lyhyesti akkujännite sitten 0-1V. Startatessa? ja moottori käynnissä akkujännite
8 (87) Virta päällä akkujännite
9 (85b) Virta päällä 0-1 V lyhyesti sitten akkujännite.Startatessa? ja moottori käynnissä 0-1 V
moogeli84
mittaukset tehty ja rele toimii kuten pitääkin
mitä täältä muiden oireita lueskellut, niin vika tod.näköisesti puolassa...
tilataanpa huomenna semmoinen ja katsellaan josko korjaantus
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
powerofopel
mittaa pumpun liittimestä jännite. mulla oli joskus katkos johdoissa takapenkin kohdalla...
Onko minkälainen ilmansuodatin,kartiofiltteri vai alkuperäinen?
moogeli84
kartio ollut niin pitkään kun auto on minulla ollut...
pitääpä mittailla, kunhan tuo puola tulee...
onko näissä joku erikoisempi puola kun paikallisella korjaamolla josta tuon tilasin sanoivat että ei olis saanu samanlaista kuin saksasta tilaamalla ja 250€ hintaa moisella?
vai oliskohan kaverit sekottanu suorasytkään?
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Dalsson
Viesti Kirjoittaja Dalsson »
vaikuttais hall- anturilta joka on siel jakajan sisällä... perus vika :roll: ei yleensä sytytä vikavaloa. puola on eri kuin ne/seh
calibra 16v -91
moogeli84
hall-anturi vaihdettu noin vuosi sitten, oireet oli erilaiset, kokeillaan ensin tuota puolaa kun se nyt on tilattu...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
powerofopel
moogeli84 kirjoitti:hall-anturi vaihdettu noin vuosi sitten, oireet oli erilaiset, kokeillaan ensin tuota puolaa kun se nyt on tilattu...
kato se kuitenkin, vaikka olis irrallaan siellä.
