Tulee kiinni katkaisijaan, ei 100% tiiviisti, mutta kuitenkin tulee siitä reiästä pitkälle n. 10-20mm.aadolf kirjoitti:Katsoin vielä hansikalsokeron reiästä(siitä johon katkaisija laitetaan) ja sieltä näkyy metallilevyssä oleva reikä, johon putki ilmeisesti menee painamalla vastapuolelta? Kyseinen reikä on muutaman sentin päässä hansikaslokeron reiästä. Kuinka pitkä putken pää on(kun se on laitettu paikalleen), tuleeko se ihan kiinni katkaisijaan vai miten ilma ohjautuu katkaisijaan?Jaku kirjoitti:MY10 eli tään vuoden mallia...
Astra H Wagoniin jäähdytettävä hansikaslokero
Re: Astra H Wagoniin jäähdytettävä hansikaslokero
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Miltä jäähdytys vaikuttaa, viilentääkö hansikaslokeroa? Minusta hansikaslokeroon tuleva ilma ei tunnu kovin kylmältä eikä viilennys niin tehokkaalta.Jaku kirjoitti:Tulee kiinni katkaisijaan, ei 100% tiiviisti, mutta kuitenkin tulee siitä reiästä pitkälle n. 10-20mm.aadolf kirjoitti:Katsoin vielä hansikalsokeron reiästä(siitä johon katkaisija laitetaan) ja sieltä näkyy metallilevyssä oleva reikä, johon putki ilmeisesti menee painamalla vastapuolelta? Kyseinen reikä on muutaman sentin päässä hansikaslokeron reiästä. Kuinka pitkä putken pää on(kun se on laitettu paikalleen), tuleeko se ihan kiinni katkaisijaan vai miten ilma ohjautuu katkaisijaan?Jaku kirjoitti:MY10 eli tään vuoden mallia...
No ei sinne mahdottoman kylmää tuu, viileää ennemminkin. Limupullo pysyy juotavana...
Pitäis laittaa sinne vielä välihylly, jos se pitäis yläosassa limut kylmempänä.
näillä mennään...
Kokeilin vain lyhyellä matkalla toimintoa, eikä mainittavaa viilentymistä hansikaslokerossa huomannut. Viileätä ilmaa kyllä tulee, mutta ei ehkä niin viileätä kuin autoon sisälle. Pitää kokeilla vähän pidemmällä matkalla miten viilennys toimii.Jaku kirjoitti:No ei sinne mahdottoman kylmää tuu, viileää ennemminkin. Limupullo pysyy juotavana...Pitäis laittaa sinne vielä välihylly, jos se pitäis yläosassa limut kylmempänä.
Se putken toinen pää on umpinainen(se paksumpi), eikä sillä ilmeisesti ole mitään tarkoitusta. Vai saisiko siihen laitettua jotakin lisäpuhallusta jostakin
Onko tuosta putkesta haisua, käyköhän samainen putki B-Zafiraan... Periaatteessa aika pitkälti sama värkki...
Zafiraan en löytänyt vastaavaa putkea... http://www.partsbase.org/opel/zafira-b- ... air-ducts/
Zafira C A14NET -18
