Ruosteenkorjaus spraymaalilla
Re: Ruosteen leviämisen hidastaminen ilman maalausta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Mars maalikauppaan, niin sotkevat haluamasi väristä "oikeaa" automaalia spraypulloon.
Kalliimpaa kuin tarvikeliikkeen valmiit, mutta myös kestävämpää.
Halvoilla spraymaaleilla jos tekee, niin kohta saa tehdä todennäköisesti uudestaan.
Metallihohtosävy ei ole mikään este spraymaalaukselle. Samalla periaatteella maali ihan oikeallakin ruiskulla pintaan laitetaan.
Metallivärit vaan kaipaavat sitten kirkaslakan päälle.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Helsingissä Hyttitiellä (Tattis) on ainakin todella osaava maalikauppa. Tulevat pihalle värikartan kanssa vertaamaan autosta oikean sävyn ja sekoittavat maalin. Tähän mennessä on ainakin omalta osaltani osunut aina nappiin. Spray taisi viimeksi maksaa 18€.
TBD
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Sprayssa on se ongelma että metallihohdon tapauksessa pitäis saada 2k-lakka siihen päälle. Toki sellasenkin lakkapurkin varmaan joku maaliliike tekee, sitä en epäile.. mut ainakin Cora-väri Tikkurilassa sanoi että ei semmosia tarvii, heidän myymässä spraylakassa on joku "aktivaattori" joka vastaa 2k-kovetetta ja ihan yhtä hyvä lakkapinta sillä tulee. No varmaan arvaatte että ei todellakaan tullut 2k:ta vastaava lakkapinta :lol: Ikinä en enää osta mitään (valmis) spray-lakkaa.
Värimassaksi sinänsä kelpaa vaikka ne Motipin sprayt mutta tuo lakka on se ongelmallinen kohta spray-maalauksessa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Ioni
Simo kirjoitti: Värimassaksi sinänsä kelpaa vaikka ne Motipin sprayt mutta tuo lakka on se ongelmallinen kohta spray-maalauksessa.
Riippuu mikä on haluttu lopputulos, mutta kyllä Motipin spraylla ja maaliliikkeestä ostettu juuri oikean kartan mukaan sekoitetulla spraylla on eroa.
Yhtä väriä voi olla 10 eri sävyä, niitä on hiukan hankala aina löytää kohilleen, varsinkin ilman karttaa ja asiantuntijaa (jos ei tiedä itse miten se sävy pitää katsoa). Itse panostaisin ehdottomasti sen 10 euroa lisää että saa kunnon värin. Lakka sitten erikseen.
TBD
Simo
^ulkonäöllisesti kyllä, onhan se sävy oltava kohdallaan. Ite ajattelin lähinnä kestävyyttä :) Se kun on motipin ym. spraylakoissa aivan ala-arvoinen.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
millainen lakka siis päälle pitäisi laittaa? ja kuinka tyyristä se on?
alla kuvat ruostekohista, miten siis suosittelette tekemään(tavoite että samaa kohtaa ei uudelleen tarvitsisi korjata)? tässä suunnitelmani korjatkaa jos jotain:
1. irto ruoste pois pienellä teräsharjalla
2. mahdollisesti hierasee vielä hiomapaperilla(kuinka karhealla)
2,5. pinnan puhdistus ja rasvan poisto, millä aineella? käykö esim http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=363901
2,8. kuinka paljon näkyvän ruosteen ympäriltä pitäisi tuota pintaa korjata? 1cm joka suuntaan?
3. hiottun pinnan päälle tätä siveltimellä http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=74
4. jotain vielä tuon bilteman aineen päälle?jos jotain niin mitä??
5. maalaus ja lakkaus
tavoitteena on saada kyllä mahdollisimman hyvä ja kestävä lopputulos.
uskaltaisiko oven reunan ruosteet korjata samalla tekniikalla vai jääkö maalatuista kohdista huomattavissa oleva väriero? olen aika pikkutarkka että jos väriero on helposti huomattavissa niin asiahan häiritsee minua..=)
ruosteet ovat siis tuon tiivisteen jokaisen kiinnikereiän ympärillä!
kiitos paljon kärsivällisyydestä ja avuista! aloittelijalle kun mikään asia ei ole itsestäänselvyys tai muutenkaan helppoa..=D
p.s. muutin keskustelun otsikkoa koska suunnitelmat muuttuivat..=)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Ruosteenkorjaus spraymaalilla
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se ruoste kannataa poistaa rälläkkään tai porakoneeseen myytävällä teräsharja laikalla, käsiharjalla menee ikuisuus... :-? Ympäriltä siten että puhdas pelti näkyy. Kittausta nuo näyttävät vaativan, kun ruosteen poistat niin pinta epätasainen. Kai tuo bilteman ainekin käy, itse olen aina pessyt silikonin poisto aineella, tinnerillä, asetonilla, puhditus sprayllä tai jarrusprayllä, tärpätillä tai lakkabensallakin onnistuu, mutta haihtuvat hitaammin, eivätkä ihan niin kovia myrkkyjä.
Noilla Enochian:nin linkittämillä ohjeilla pitäisi onnistua siististi. Rajan häivytys tarkempaa hommaa, mm. tuo kynnys kannattaa rajata kantteihin/tiivisterajaan siististi teipillä. Kyllä nuo perus spray lakatkin menettelee, mutta mieluummin automaalikaupasta 2k lakkaa, jos tekevät spray pulloon. Väri myös sieltä, pinta ja pohjat.
Edit1: Nuo em. liuottimet syövät sitten spray-maalattuja pintoja, joten jos ennekin moisella paikkailtu, niin puhdistus kahdella viimeisellä.. Oikea 2k maali kestää liuotinaine pesut kyllä.
Simo
Siinä tapauksessa KAIKKI ruoste on saatava pois, eikä ne todellakaan lähde täydellisesti minkään valtakunnan teräsharjalla.
Muuten teet samaa hommaa uudestaan ens kesänä.
Ite ottaisin karkealla rälläkän teräsharjalla ensin irtoruosteet pois. Sitten lamellilaikalla, fiiberilaikalla tms. hiovalla hioisin kunnes ruosteesta ei jäljellä yhtään mitään. Tässä vaiheessa pelti saattaa kyllä olla jo puhki, ainakin kuvista päätellen niin voipi käydä.. :P
Hennompi mutta ok menetelmä on poistaa ensin rälläkän teräsharjalla irtoruoste niin pitkälti kuin se vaan suinkin lähtee. Sitten hapolla loput. Motonetistä Annitrol nimistä ainetta (fosforihappo) ja sitä sivellään ruosteeseen, annetaan vaikuttaa, sivellään lisää jne.. harjataan välillä teräsharjalla ja toistetaan käsittelyä kunnes ruosteet on poissa. Sitten kitti, 2k-epoksipohjamaali, pintamaali, lakka. Ja lopputulos kestää enemmän kuin yhden talven.
Simo kirjoitti:[Ite ottaisin karkealla rälläkän teräsharjalla ensin irtoruosteet pois. Sitten lamellilaikalla, fiiberilaikalla tms. hiovalla hioisin kunnes ruosteesta ei jäljellä yhtään mitään
Tuossa teräsharjassa ei mitään järkeä, jos lamellilaikalla vetää perään.
Vain yksi turha työvaihe lisää.
Lamellilla vaan suoraan ja hioo riittävästi paljaalle pellille.
Neekerintukalla jos hioo, niin huokosiin jää vielä ruostetta, joka pitää sitten kuitenkin hioa lamellilla, tai sitten käyttää jotain ruosteensyöjää/muunninta/pysäyttäjää tms.
E: ei nuo kuvanmukaiset täpät vielä läpiruosteessa ole.
Bilteman pistepuhallushärvelillä saisi hyvin puhallettua puhtaaksi.
Simo
On siinä se järki että säästyy hyvä lamellilaikka :)
Ja fiiberi menee tukkoon jos suoraan paksua ruostetta sillä koittaa ottaa. Se oli se teräsharjan idea.
No ei tuossa järin paksua ruostetta vielä näytä olevan, joten ei siinä laikka ihan heti tukkoon mene ;)
