Vectran abs vika
18E
Vectran abs vika
Viesti Kirjoittaja 18E »
Pitkään etsitty raksuttava vika tietyssä nopeudessa näytti johtuvan etupään (kuskin puoli) abs anturin vastakappaleen irtoamisesta(poikki). Eli vetoakselin päässä olevat "kolot" mitä anturi lukee.
Tietääkö kukaan saako niitä ostettua erillisenä vai pitääkö ostaa koko hiton murros kuskin puolelle? Kyseessä vectra -94 V6. Asennus varmaankin kuumentamalla jos.. vai?
harmittaa kun auton mittarinopeuskin näyttää nollaa. Pirun hankala ajella :(
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Re: Vectran abs vika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa pitkä ja erittäin hyvä topicci aiheesta. Tosin koskee B - Vectraa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Saattaa löytyä Motonetista se kehä, tai tarvikeliikkeestä tai ulkomailta.
rmk
Viesti Kirjoittaja rmk »
B-Vectrassa ainakin se ABS-kehä mistä anturi lukee on vetonivelessä mikä maksaa motonetissä 60e aboutti rallaa. Itellä joskus -97 Vectrassa sytytti ABS-valon yli 30km/h nopeuksissa ja lukemalla koodi väitti anturin olevan kakkana. Uusi anturi ei auttanut ja huoltomies huomasi kehän olevan kakkana. Sillä vetarin vaiholla korjaantu vika.
Omega CD -96 2.5L V6 Automaatti
ex: Vectra CD -97 1.6L 16v Manuaali
Motonetista pitäis kehä löytyä tuohon A-Vectraan. Toki kannattaa tarkistaa tuo alustanumero.
23-1920
Ei kuvaa
ABS-kehä Opel/Saab etu 29h/ø67mm
* Vectra alustanumerosta N1000001-> ABS-hammaskehä eteen (29 hammasta/sisäø 67mm) [1988-1995]
27.90 €
Näytetään sivu 1 / 2
Edellinen
Seuraava
18E
Robertx kirjoitti:Motonetista pitäis kehä löytyä tuohon A-Vectraan. Toki kannattaa tarkistaa tuo alustanumero.
23-1920
Ei kuvaa
27.90 €
Edellinen
Seuraava
Terve!
kolmana kappaleena tuo lopulta lähti irti ja 29hammasta näytti olevan. Tuosta hammasvälistä on paha sanoa kun niin hiton ruosteessa, 10.5olisi hyvin lähellä. Valmistenumeron alku on W0L000087.... ei täsmää kumpaankaan vai miten tuota tulkitaan ?
t:Ville
Motonetin kehässä hammasväli on 11,5 mm... luulen, että on sama ja sopiva.
Taitaa olla joku ropleemi tuossa Motonetin alustanumerossa... niin sitä tulkitaan. Pitää ennemmin usko vuosilukuja.
Taitaa olla sama kehä useammassa eri Opelissa ja tuskin tulee ongelmaa, vaikka olis hieman eri hammasväli, jos vaihdat molemmille puolille eteen.
Motonetissa tosin oli paikkakuntakohtaisesti hieman saatavuusongelmaa. Toki voit kysyä myös tarvikeliikkeestä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
18E kirjoitti:
23-1920
Ei kuvaa
27.90 €
Edellinen
Seuraava
Terve!
Siis tuo motonetin sivuilla oleva on alustanumeron loppuosa, elikkä hammaskehä käy alustanumerosta W0L000087N1000001 eteenpäin.
18E
TJT kirjoitti:
18E kirjoitti:
23-1920
Ei kuvaa
27.90 €
Edellinen
Seuraava
Terve!
kröh :oops:
loppuosa on P12116...eli käy.. kiitos tjt -(z)-
t:Ville
