Farkku ß-Omega - lunastukseen..
JoGo
Re: Farkku ß-Omega
Auto seisoo jo kolmatta viikkoa parkkiksella
. Ilmeisesti käsijarrukengät irti/jumissa... pitää järkyttävää mekkalaa ajaessa. Tällä viikolla pitäs laittaa ne kuntoon. Samalla tehdään jakopäänremppa kun on tullut 59000km edellisesta vaihdosta täyteen.. Ja öljyt ja suodattimet vaihdetaan samalla tietty.
JoGo
Re: Farkku ß-Omega
Vihdoinkin auto kunnossa
. Käsijarrukenkien kiinnitystapit oli korkanneet (tehtiin prikka/jousipatentti, toimii!), jakopäänremppa tuli tohon tehtyä ja samalla vaihdeltu öljyt ja suodattimet. Kylläpäs on eri mukava taas ajella kun on auto iskussa
Myös 30mm spacerit odottelee matkahuollossa
. Ens viikolla täytys aikaa myös maalarille varailla, mutta siitä lisää myöhemmin
J_J2
Re: Farkku ß-Omega
Täällä olis tiedossa sedaniin käyttötakajarrujen remppaa tiedossa. Toki on tullu ostettua vaijereineen kaikkineen koko paketti taakse. Siinä samalla jos nakkais koko alustaan FK -40mm jouset paikoilleen..
JoGo
Re: Farkku ß-Omega
Tänään tuli taakse 30mm spacerit. Perkele että tuli hiänö. Nyt on takana ET5, mutta hyvin sopii toi 8,5" vanne pyörimään
t3mu
Re: Farkku ß-Omega
pistäppä kuvia, ois meinaa ittelläki tarkotus ne speicerit vihdoin tilata(kuhan saa aikaa=ei koskaa
JoGo
t3mu
Re: Farkku ß-Omega - parit kuvat spacereillä
joo on se itekki speicerit hommattava
JoGo
Kyll ne ihmeitä tekee ulkonäölle.t3mu kirjoitti:joo on se itekki speicerit hommattava
Vielä pitäs noi parit ruostekohdat ottaa ovista kiinni. Samalla maalataan ton steinmetz-setin sivuhelmat ja laitetaan paikalleen. Myös ton takapuskurin aattelin samalla korin väriin vetästä. Listoja en ala tässä vaiheessa maalaamaan vaan saavat jäädä mustiksi..
JoGo
Re: Farkku ß-Omega - lunastukseen..
Eli kävi niin että tuuppasin ton omegan kuukaus takaperin volvon vetokoukkkuun Vantaalla.. Korjausarvio oli 2200€ joten vakuutusyhtiö lunastaa auton pois. Eli tämä projekti päättyy tähän
. Huomenna luovutan auton poies, mutta uus on jo kiikarissa.. ja merkissä pysytään
MantaGsi
- OCF Member 2015
JoGo kirjoitti:Eli kävi niin että tuuppasin ton omegan kuukaus takaperin volvon vetokoukkkuun Vantaalla.. Korjausarvio oli 2200€ joten vakuutusyhtiö lunastaa auton pois. Eli tämä projekti päättyy tähän. Huomenna luovutan auton poies, mutta uus on jo kiikarissa.. ja merkissä pysytään
Jaaha, mä taidanki sit vierailla avk:lla
JoGo
Siitä vuanMantaGsi kirjoitti:JoGo kirjoitti:Eli kävi niin että tuuppasin ton omegan kuukaus takaperin volvon vetokoukkkuun Vantaalla.. Korjausarvio oli 2200€ joten vakuutusyhtiö lunastaa auton pois. Eli tämä projekti päättyy tähän. Huomenna luovutan auton poies, mutta uus on jo kiikarissa.. ja merkissä pysytään
Mahtaisiko olla paria kuvaa vaurioista??
MantaGsi
- OCF Member 2015
http://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=148248&lang=fiJoGo kirjoitti:Siitä vuanMantaGsi kirjoitti:JoGo kirjoitti:Eli kävi niin että tuuppasin ton omegan kuukaus takaperin volvon vetokoukkkuun Vantaalla.. Korjausarvio oli 2200€ joten vakuutusyhtiö lunastaa auton pois. Eli tämä projekti päättyy tähän. Huomenna luovutan auton poies, mutta uus on jo kiikarissa.. ja merkissä pysytään
Jaaha, mä taidanki sit vierailla avk:lla. Just tehty jakopään remppa ja öljyt vaihdeltu! Varmaan aika halvalla menee avk:n kautta
Nalen
No eipä näytä kovin pahalta vauriolta. Selviääköhän pelkästään puskurin, pellin ja etupalkin vaihdolla...
jama78
Paljos yhtiö sulle tosta anto jos saa udella?
