nyt kun sähkömoottorien ym asennus on päässyt vauhtiin, on eteen tullut seuraavia ihmetyksen aiheita.
olen purkanut toisen takaoven ja keskikonsolin, toisen takaoven kytkintä lukuun ottamatta kytkimet ovat paikoillaan, tai siis piuhojen päässä, yhden moottorin olen asentanut, toiseen takaoveen. ongelmana on se että moottori toimii vain toiseen suuntaan, alas päin, ylös ei tule millään, ja toinen ongelma on että kytkimien merkkivalot palaa vaikka autosta on virrat pois, ei kai näi pidä olla??? moottori myös toimii vaikka virrat ovat pois.
voisko olla että koko piiri (kaikki kytkimet ja johdot kaikkiin oviin) pitää olla rakennettuna ennen kuin lasit toimii molempiin suuntiin?
mutta kun ei uskalla oikein alkaa irroittaa kampia ennenkuin setti toimii irrallaan, on vähän ikävä jos kaikki lasit jää alas
jos jollakin on tietoa niin olis jees jos sen täällä kertois.
FC:lle: Ei ollut konsolissa ohennettuja kohtia kytkimille, täytyy vissiin ajaa kuvio sahalla ne reiät, sen verta kovaa ainetta tuo konsolin runko.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2003-09-19 10:27 ]</font>
