onkohan mulla termostaatissa vikaa?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: onkohan mulla termostaatissa vikaa?
Viesti Kirjoittaja JNN »
^Kyllä tuollaiset lämmöt meienaa että termari olisi vaihtokelpoinen. Yleensä juuri tuohon tyyliin tuppaavat hajoamaan, ei lämmöt nouse tarpeeksi. Voit toki mitata sieltä säiliöstä lämpimän koneen todellisen lukeman, sillä voihan se mittari/anturikin ruveta vanhemmiten valehtelemaan. Mulla tippui a-omegassa lämpömittari vajaaseen kun laturin maadoitus pelannut kunnolla. :o
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa sanoisin kuin JNN... tuon perusteella, että lämmöt normaalisti ajossa noin alhaalla. Toki se lämpömittari ei niin tarkka ole , mutta vaihtaisin termostaatin.
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
Robertx kirjoitti:Samaa sanoisin kuin JNN... tuon perusteella, että lämmöt normaalisti ajossa noin alhaalla. Toki se lämpömittari ei niin tarkka ole , mutta vaihtaisin termostaatin.
niin voisin sen kyllä vaihtaa kun ei kovin kallis ole.. =)
Vectra 1.8 16v -97 farmari
mika_21
mika_21 kirjoitti:
Tota mitä eroa noilla termostaateilla on? kun motonetistä katoin niin joissain termareissa on 92c ja toisessa 83c?
mun autoon on varmaan toi ---> (ja autohan oli toi -97 1.8 16v vectra)
Termostaatti 92° Opel-16V 95-
* B 16V 1,8 ->00 92° [1996-2000]
* B 16V 2,0 92° [1996-2002]
24.90 €
92 asteinen on se oikea termostaatti, joten sitten koneen tyypin ja auton vuosimallin mukaan sellainen.
mika_21
Robertx kirjoitti:92 asteinen on se oikea termostaatti, joten sitten koneen tyypin ja auton vuosimallin mukaan sellainen.
joo, sellanen siis =)
mika_21
ja mulla varmaan on termari samassa paikassa kun tossa vectrassa ---> http://www.vectra.desteem.org/termo.htm
http://www.vectra.desteem.org/profile.html eikö?
Todennäköisesti on samassa paikassa... katso konepellin alle... näet kyllä, jos/kun on samassa paikassa.
Voisit laittaa allekirjotukseen autosi tyypin tai sitten mainita sen ja vuosimallin aloittaessasi topiccia.
Helpottaisi varmaan vastaamista.
mika_21
Robertx kirjoitti:Todennäköisesti on samassa paikassa... katso konepellin alle... näet kyllä, jos/kun on samassa paikassa.
jep, siellähän se. 2 torxilla kiinni. Onks mitään vinkkejä siihen ku irrotan niitä letkuja irti siitä =) joku sano et kannattaa avata se paisuntasäiliön korkki ja et olis hyvä et kone olis kylmä ni ei tuu niin paljon nesteitä ulos? ja onko siihen uuteen tiivisteeseen tarvetta laittaa mitään tiivistemömmöjä vai riittääkö pelkkä se o-rengas tiiviste siihen? ja onks fiksua vaihtaa siihen samalla uudet letkunkiristimet? kun siin on nyt ne klipsimalliset, ni olisko ruuvattava malli jees? ei ainakaan jäis löysälle?
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Laita ilmanmuuta ne ruuvikiristeiset klemmarit! Paljon helpommat.. Tuon termostaatin vaihdosta sen verran että etenkin jos tiiviste on pyöreä o-rengas, ei tahdo millään pysyä kohdallaan. Itsellä meni poikki kun ei urassa pysynyt. Opelilta saa oikeanmuotoisia, hintaa en nyt muista. Onnistuu tiivistäminen myös tähän tarkoitetulla tiiviste aineella. Tietysti jos hieman laittaa sitä tiivistemassaa niin pysyy se pyöreäkin o-rengas.
Edit. Paisuntasäiliön korkki toki auki, muuten tulee nesteet paineella ulos. Kannattaa antaa vähän aikaa jäähtyä, eipähän voi polttaa itseänsä!
mika_21
2.0 16v CDX kirjoitti:Laita ilmanmuuta ne ruuvikiristeiset klemmarit! Paljon helpommat.. Tuon termostaatin vaihdosta sen verran että etenkin jos tiiviste on pyöreä o-rengas, ei tahdo millään pysyä kohdallaan. Itsellä meni poikki kun ei urassa pysynyt. Opelilta saa oikeanmuotoisia, hintaa en nyt muista. Onnistuu tiivistäminen myös tähän tarkoitetulla tiiviste aineella. Tietysti jos hieman laittaa sitä tiivistemassaa niin pysyy se pyöreäkin o-rengas.
Joo, no pitää ostaa sitä tiivistemassaa.
mika_21
mika_21 kirjoitti:
voiko kukaan suositella jotain tiivisteainetta? motonetistä? :D joka olis hyvää tohon hommaan.
mika_21
Joo nyt on termari vaihdettu ja homma pelaa niinku pitääkin =) eli lämmöt nousee normaalisti siihen 85c hujakoille ja siinä pysyy :) aikasemmin nous vaan 70c.. Ja kun noin 2 minuuttia tyhjäkäytti niin oli jo lämmöt 100c mut nytten meni n.8min ennen ku olis 95c ja sitte flekti rupes pyörii ja lämmöt laski siihen 85c takas. Ainut oli vaan se että jostain sieltä termarin alta nous höyryä/savua.. mun mielestä kyllä höyryä. varmaan siitä ku sitä jäähdytinnestettä roisku sinne ni ku kone lämpes ni varmaan sen takia höyrys. =)
Hyvä niin, että nyt auto lämpöjen puolesta pelaa kuten pitääkin :thumbsup:
Voi olla, että vaihdon yhteydessä valunut neste höyryää. Tarkkaile kuitenkin nestepintaa ja voihan se olla, että vuotaa vaikka tiivisteestä hieman.
mika_21
Robertx kirjoitti:Hyvä niin, että nyt auto lämpöjen puolesta pelaa kuten pitääkin :thumbsup:
joo pitää tarkkailla :) en ainakaan huomannu että olis vuotanu mut voihan se silti vuotaa :D
