A-vectra -95 avain
A-vectra -95 avain
Eli missäköhän saisi teetettyä uuden avain kuluneen tilalle, koska eikös suutarin tyypit tee vaan siitä kuluneesta kopion? Olis kiva tietää myös vähän suuntaa-antavia hintatietoja. Ja avain on sellainen perusavain vaan, jossa joku valo pitäis olla, muttei mitään ajonestoa ole. Loimaan seudulta mieluiten, kiitos avusta etukäteen!
Re: A-vectra -95 avain
Ne suutaritkin osaavat siitä nykkelistä vääntää "uuden" avaimen, kun sanot, että mallikappale on kulunut.
okei, pitääpi mennä maanantaina kyselemään...
havericky
- Viesti:
Hommaa uusi avain merkkiliikkeen kautta. Ei maksa montaa euroa. Samalla saat alkuperäisen muovirungon avaimelle ja valonkin pelittämään.
powerofopel
kyllä ton ikäsessä on ajonesto? siis siruavain on ja pitää olla.
Mun mielestä ei ole, en kyllä varmaksi sano. mistä sen erottaa onko ajonesto vai ei?powerofopel kirjoitti:kyllä ton ikäsessä on ajonesto? siis siruavain on ja pitää olla.
siintä kun auto ei lähde käyntiin uudella avaimella.Klu kirjoitti: mistä sen erottaa onko ajonesto vai ei?
uskallan melkein väittää että -95 on ajonestolla. (ainakin kaikki miulla olleet/käyneet.)
jos ikkunoissa ei ole ajonestosta kertovia tarroja niin pitäs avata ratin alta muoveja ja kurkata näkyykö virtalukon ympärillä käämipakettia. sellainen värikäs muovi klöntti. olikohan keltainen vai vihreä ei jaksa muistaa enää.
no voi perse. tarvii mennä oikee Opel liikkeesee vähä tiedustelee avaimen hintaa, ja sitä että onko siinä jotain ajonestoa.
Ja nyt kun tähän topicciin vastaajat on olleet asiallisia vastaajia, niin käykäähän tuollakin neuvomassa tyhmää!
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=191704
Mulla on -95 Vectra-A X20XEV tekniikalla eikä siinä ole ajonestoa.
Luulin aluksi itsekkin että olisi, lisäksi oli kaikki avaimet hukassa.
Mulla on tismalleen sama vectra samalla koneella. Olis parempi ettei oo ajonestoa ettei tulis niin kalliiksi avaimen teetätys keikka...Jarno kirjoitti:Mulla on -95 Vectra-A X20XEV tekniikalla eikä siinä ole ajonestoa.
Avaa se avain ja katso onko siinä siru.
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Ajovalo.net sanoo näin:
Ajonestolaite Vectroihin tuli joulukuussa 1994.
Voihan tuokin olla virheellistä tietoa tai sitten niiden kenen vectroissa tuota ei ole se on jostain syystä sieltä otettu pois joskus?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
powerofopel
jos pelkän uuden avaimen haluat kuluneen tilalle niin sehän ei maksa sen enempää kun ilman ajonestoa oleviin... teetät vain uuden ja laitat sirun vanhasta uuteen avaimeen, vaatii vaan että sirun saa uuteen sopimaan.Klu kirjoitti: Olis parempi ettei oo ajonestoa ettei tulis niin kalliiksi avaimen teetätys keikka...
ite tilasin vara-avaimen, ennestään oli vain yksi ja varmuuden vuoksi siis, tilaus opelilta ja ohjelmointi yht. 98,40€. ...elämä on!
Avasin ton avaimen, eikä siellä ollu sisällä mitää muuta kun se pieni valo hommeli vaan. Tai sitten se siru on sellanen etten sitä nää
kyllä se palikka siellä näkyä pitäis musta pitkä ohut siru, tai se ajonesto on jo ohitettu tai ei ole tosiaan ollenkaan. yjs konsti, irroita se avaimenperä ja kokeile käyntiin pelkällä terällä jos ei lähde niin siellä on siru.
opel vectra c 2,2 gts
