A-vectra -95 avain
Klu
A-vectra -95 avain
Viesti Kirjoittaja Klu »
Eli missäköhän saisi teetettyä uuden avain kuluneen tilalle, koska eikös suutarin tyypit tee vaan siitä kuluneesta kopion? Olis kiva tietää myös vähän suuntaa-antavia hintatietoja. Ja avain on sellainen perusavain vaan, jossa joku valo pitäis olla, muttei mitään ajonestoa ole. Loimaan seudulta mieluiten, kiitos avusta etukäteen!
Re: A-vectra -95 avain
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ne suutaritkin osaavat siitä nykkelistä vääntää "uuden" avaimen, kun sanot, että mallikappale on kulunut.
Klu
okei, pitääpi mennä maanantaina kyselemään...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Hommaa uusi avain merkkiliikkeen kautta. Ei maksa montaa euroa. Samalla saat alkuperäisen muovirungon avaimelle ja valonkin pelittämään.
powerofopel
kyllä ton ikäsessä on ajonesto? siis siruavain on ja pitää olla.
Klu
powerofopel kirjoitti:kyllä ton ikäsessä on ajonesto? siis siruavain on ja pitää olla.
Mun mielestä ei ole, en kyllä varmaksi sano. mistä sen erottaa onko ajonesto vai ei?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Klu kirjoitti: mistä sen erottaa onko ajonesto vai ei?
siintä kun auto ei lähde käyntiin uudella avaimella. :wink:
uskallan melkein väittää että -95 on ajonestolla. (ainakin kaikki miulla olleet/käyneet.)
jos ikkunoissa ei ole ajonestosta kertovia tarroja niin pitäs avata ratin alta muoveja ja kurkata näkyykö virtalukon ympärillä käämipakettia. sellainen värikäs muovi klöntti. olikohan keltainen vai vihreä ei jaksa muistaa enää.
Klu
no voi perse. tarvii mennä oikee Opel liikkeesee vähä tiedustelee avaimen hintaa, ja sitä että onko siinä jotain ajonestoa.
Ja nyt kun tähän topicciin vastaajat on olleet asiallisia vastaajia, niin käykäähän tuollakin neuvomassa tyhmää! :D
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=191704
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mulla on -95 Vectra-A X20XEV tekniikalla eikä siinä ole ajonestoa.
Luulin aluksi itsekkin että olisi, lisäksi oli kaikki avaimet hukassa.
Klu
Jarno kirjoitti:Mulla on -95 Vectra-A X20XEV tekniikalla eikä siinä ole ajonestoa.
Mulla on tismalleen sama vectra samalla koneella. Olis parempi ettei oo ajonestoa ettei tulis niin kalliiksi avaimen teetätys keikka...
Jarno
Avaa se avain ja katso onko siinä siru.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Ajovalo.net sanoo näin:
Ajonestolaite Vectroihin tuli joulukuussa 1994.
Voihan tuokin olla virheellistä tietoa tai sitten niiden kenen vectroissa tuota ei ole se on jostain syystä sieltä otettu pois joskus?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
powerofopel
Klu kirjoitti: Olis parempi ettei oo ajonestoa ettei tulis niin kalliiksi avaimen teetätys keikka...
jos pelkän uuden avaimen haluat kuluneen tilalle niin sehän ei maksa sen enempää kun ilman ajonestoa oleviin... teetät vain uuden ja laitat sirun vanhasta uuteen avaimeen, vaatii vaan että sirun saa uuteen sopimaan.
ite tilasin vara-avaimen, ennestään oli vain yksi ja varmuuden vuoksi siis, tilaus opelilta ja ohjelmointi yht. 98,40€. ...elämä on!
Klu
Avasin ton avaimen, eikä siellä ollu sisällä mitää muuta kun se pieni valo hommeli vaan. Tai sitten se siru on sellanen etten sitä nää :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kyllä se palikka siellä näkyä pitäis musta pitkä ohut siru, tai se ajonesto on jo ohitettu tai ei ole tosiaan ollenkaan. yjs konsti, irroita se avaimenperä ja kokeile käyntiin pelkällä terällä jos ei lähde niin siellä on siru.
opel vectra c 2,2 gts
