eli tuli tuollainen ongelma nyt eteen, kun auto on seisonut marraskuusta asti ja sain nyt kaikki ahtoputket ynnämuut hilut kiinni niin ajattelin koe käynnsitää auton, että kuinka pelittää niin eihän se perkele lähteny käyntiin ollenkaan!
bensa haisee mutta ei lupaakkaan käyntiin, pyörittää vaan tasaisen tappavaan tahtiin
eli mikä nyt neuvoksi??
olis ihan kiva piakkoin saada käyntiin jotta sais varmuuden, että kaikki pelaa, ja sais ruveta jatkaan korin parissa tota projektia...
tutkin sitä vikaa nyt tossa äskettäin ja kipinää ei tuu tulpille
niin joo unohdin kertoa, että laturista hajos laakerit ja lakkas lataamasta, vaihdoin uuden laturin jonka jälkeen en oo kokeillu käyntiin ennenkuin nyt vasta kun sain ahtoputket ja coolerin kiinnitettyä valmiiksi asti ja se laturi hajos silloon vähän ennen marraskuuta... eli olisko toi laturin rikkoutuminen särkenyt sitten jotain sähköosaa kun kerta kipinää ei tule?? bensa kyllä haisee eli sitä saa...
niin ja vähän tarkentavia lisätietoja eli vikavalo ei välky eli syttyy normaalisti virrat päällä ja sammuu hetken päästä kuten ennenkin kun on toiminut normaalisti eli mikä tossa nyt olis tullu tiensä päähän?? puola?? sytytysmoduli?? vai mikä??
eiköhän se oo se bensapumpunrele sielä boksin vieressä kartturin jalkatilassa jumittanut,kannattaa vähän koputella.pitäisi napsahtaa kun laittaa virran päälle.
Kampiakselin asentotunnistimen vika tietty on varsin todennäköinen "syyllinen" käynnistymättömyyteen. Tuossahan kone kuitenkin pyörii, mutta todettu, ettei kipinää tule.
_Jape_ kirjoitti:joko laulaa? vitja ku oisit jarkko lähempänä etelä suomee ni voisin tulla laittaa calibran TULILLE
ei laula en oo kyllä nyt pahemmin tohon vikaan perehtyny ku laittanu peltejä pohjatyö kuntoon kaveri tulee viikonloppuna käymään ni tsekataan bensapumpunrele ja sit vois mittailla ton kampurananturin...
eikös se muuten kampuraanturin piuha joka menee ilmasuodattimen vierestä ja siitä termarikotelon vierestä alaspäin ja liitin on ilmansuodatin kotelon edessä? mitäs ton kuuluu näyttää ohmeina ku tota mittailee?
niin ja kipinää ei tosiaan tuu tulpille niinku robertx totesikin eli venttiilivika ei ole vaihtoehto...
