calibra-93 c20let ei käynnisty(ei kipinää) RATKAISTU!
eli tuli tuollainen ongelma nyt eteen, kun auto on seisonut marraskuusta asti ja sain nyt kaikki ahtoputket ynnämuut hilut kiinni niin ajattelin koe käynnsitää auton, että kuinka pelittää niin eihän se perkele lähteny käyntiin ollenkaan!
bensa haisee mutta ei lupaakkaan käyntiin, pyörittää vaan tasaisen tappavaan tahtiin :-?
eli mikä nyt neuvoksi??
olis ihan kiva piakkoin saada käyntiin jotta sais varmuuden, että kaikki pelaa, ja sais ruveta jatkaan korin parissa tota projektia...
IziO
Re: calibra turbo c20let ei lähde käyntiin! APUJA KAIVATAAN!
Viesti Kirjoittaja IziO »
Akussa riittävästi virtaa?
Tulpille tulee kipinä?
tutkin sitä vikaa nyt tossa äskettäin ja kipinää ei tuu tulpille :evil:
niin joo unohdin kertoa, että laturista hajos laakerit ja lakkas lataamasta, vaihdoin uuden laturin jonka jälkeen en oo kokeillu käyntiin ennenkuin nyt vasta kun sain ahtoputket ja coolerin kiinnitettyä valmiiksi asti ja se laturi hajos silloon vähän ennen marraskuuta... eli olisko toi laturin rikkoutuminen särkenyt sitten jotain sähköosaa kun kerta kipinää ei tule?? bensa kyllä haisee eli sitä saa...
Re: calibra-93 c20let ei lähde käyntiin!(ei tuu kipinää)APUVA!
niin ja vähän tarkentavia lisätietoja eli vikavalo ei välky eli syttyy normaalisti virrat päällä ja sammuu hetken päästä kuten ennenkin kun on toiminut normaalisti eli mikä tossa nyt olis tullu tiensä päähän?? puola?? sytytysmoduli?? vai mikä??
Re: calibra-93 c20let ei käynnisty!(ei tuu kipinää)APUVA!KIIRE!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Puolan ja sytytysvahvistimen voit ainakin mitata. Puolalle pitää tulla nastaan 15 , punainen johdin , 12Volttia, kun on virrat päällä.
Tuossa sitten ohjetta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onCoil.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onAmp1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... onAmp2.jpg
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
eiköhän se oo se bensapumpunrele sielä boksin vieressä kartturin jalkatilassa jumittanut,kannattaa vähän koputella.pitäisi napsahtaa kun laittaa virran päälle.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Kampiakselin asentotunnistin rikki tai johto menny poikki?
Superdiileri.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
_Jape_ kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin rikki tai johto menny poikki?
Mulla oli johto poikki ja juuri samat ongelmat. tai oli nasta liittimestä lähtenyt kävelemään.
eli veikkaan että sulla sama vika
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
FullMetal
minä veikkaan että autossa on liimaventtiilit. tuo kampitunnistinki kuullosti hyvältä.
_Jape_
joko laulaa? vitja ku oisit jarkko lähempänä etelä suomee ni voisin tulla laittaa calibran TULILLE :wink: :D
Superdiileri.
_Jape_
FullMetal kirjoitti:minä veikkaan että autossa on liimaventtiilit.
en usko. :)
Superdiileri.
Kampiakselin asentotunnistimen vika tietty on varsin todennäköinen "syyllinen" käynnistymättömyyteen. Tuossahan kone kuitenkin pyörii, mutta todettu, ettei kipinää tule.
_Jape_ kirjoitti:joko laulaa? vitja ku oisit jarkko lähempänä etelä suomee ni voisin tulla laittaa calibran TULILLE :wink: :D
ei laula :D en oo kyllä nyt pahemmin tohon vikaan perehtyny ku laittanu peltejä pohjatyö kuntoon :) kaveri tulee viikonloppuna käymään ni tsekataan bensapumpunrele ja sit vois mittailla ton kampurananturin...
eikös se muuten kampuraanturin piuha joka menee ilmasuodattimen vierestä ja siitä termarikotelon vierestä alaspäin ja liitin on ilmansuodatin kotelon edessä? mitäs ton kuuluu näyttää ohmeina ku tota mittailee?
niin ja kipinää ei tosiaan tuu tulpille niinku robertx totesikin eli venttiilivika ei ole vaihtoehto...
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Onkos siinä ajonestoa, ettei se temppuilisi?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
hsk kirjoitti:Onkos siinä ajonestoa, ettei se temppuilisi?
en usko ku vikavalo sammuu normaalisti eikä väläky startates...
