Opel Astra 1.6 8v moottorinsähkövika!?
pizza-peku
Viesti Kirjoittaja pizza-peku »
Moro.
V.malli -00
Tossa muutama viikko sitten tuli tauluun moottorin sähkövikaa ilmaiseva valo. Samalla auto alkoi nykiä ja kierrokset pomppi siellä suun täällä..
No veimme auton erääseen autosähkö liikkeeseen ja piuhat kiinni.. tulos oli että vikana on nokka-akselin asentoanturi.
No vaihdettiin tarvikeosa ja 50m pääsi autolla ja taas sama. No odoteltiin opelilta oikein OMA osa ja sitten pääsikin jo 10km liikkeelle ja sama vika ilmaantui. No veimme takaisin sinne liikkeeseen ja piuhat autoon kiinni ja taas samaa vikaa antaa.. Liikkeen korjaaja sanoi, että ei keksi enää muuta kuin että koko "tietokone" on sökö.
Siihen jäi sen liikkeen kanssa pelailu ja veimme "arvioitavaksi" seuraavaan liikkeeseen jossa ukko sanoi, että ei usko että tietokone on rikki ja kuulemma antaa aina sähkövioissa saman virhekoodin.
Ukko tutki auton ja vaihtoi lamda anturin. Korjauksen jälkeen hän sanoi, että vaikka valo vilkkuu tai on niin ei tarvi välittää, koska vika kuulemma on kohta hiljalleen viimeisiä vetävästä katalysaattorista kiinni. Nykimistä ja kierrosten pomppimista ei enää tapahdu, mutta valo palaa, kun auto lämpenee.. (sammuu kun käynnistää uusiksi)...
Arvon OCF teknikot :) Olisko antaa pikatuomiota missä vika saattaisi olla? Onko se tossa katissa? Ja uskaltaako autolla ajella? :)
Kiitoksia!! :worship:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Astra 1.6 8v moottorinsähkövika!?
pizza-peku kirjoitti:Moro.
Uskaltamisesta en tiiä,mutta tuskin mitään haittaa on ajaa,jos tarve rikkinäisellä ajella.
ota akun kenkä irti ja koodit poistuu.Jos vika päällä uusiutuu kyllä.vika ei korjaannu.(joskus sekin vaikuttaa,kun poistaa koodit ja boxi nollaantuu muisti osalta.).
Vikakoodit voit lukea itse,ohjeistus tuolla ylhäällä,lue ennenkuin kysyt tai otain.
Auton ikäkin tietty vaikuttaa,mistä ettiä vikaa.
Tullla opastusta koodin lukuun http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
E;ei tainnu onnata,kun huomasin iän merkatuksi- 00.
"ukko" tainnut tarkoittaa vika koodia jonka tietääkseni kampuran tunnistin antaa kieroslukumittarilta puuttuvan singnaalin vuoksi.
Tosin sen lukija pitäisi tietää ettei vika.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
pizza-peku
Juup... Onkos apuja lisää?
Voiko tuo katin huonokuntoisuus tehä tuon että antaa vika merkkivalon palaa? vai onko vielä jossaa vikaa? :)
pizza-peku
Ei kukaan keksi sanoa mitään? :)
Tosin sen lukija pitäisi tietää ettei vika."
Eli tarkoitatko tässä, että kampiakselin tunnistimessa taikka tunnistimen ja mittarin välissä vika on? :)
"Tosin sen lukija pitäisi tietää ettei vika.""
öö.. mitä tolla meinasit? :D
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Tarkoitti että se voi antaa sen kampiakselin tunnistin vika koodin kun katsotaan ilman että moottori käynnissä,silloin ei kampura pyöri ja heittää vikakoodin siitä,mutta tämän lukijat yleensä tietävät.
Mielipide on oma !
pizza-peku
FLEKU kirjoitti:Tarkoitti että se voi antaa sen kampiakselin tunnistin vika koodin kun katsotaan ilman että moottori käynnissä,silloin ei kampura pyöri ja heittää vikakoodin siitä,mutta tämän lukijat yleensä tietävät.
Jaahas ok..
Kyllä käynnissä ja sammuksissa kokeiltu :-?
Täytyy kyllä sanoa että outoa...
Odotellaan että paikallinen OPEL liike saisi ongelmat hoidettua ja korjaajat palaavat töihin, niin katotaa mitä ammimiehet sanoo, jos ei kukaan täällä keksi mitään kivaa tolle!? :)
makeharti
Viesti Kirjoittaja makeharti »
minulla on samanlainen ongelma nokka-akselin anturi on vaihdettu kaksi kertaa.aamulla kun on noin 10 astetta lämmintä niin auto toimii moitettomasti mutta kun kone lämpiää niin syttyy vikavalo palamaan sitten kun samutan ja käynnistä koneen uusiksi niin kierokset rajoittuu 3250 kierokseen mittarin mukaan...toinen mitä ihmetelen on netistä löytämäni tieto kyseiselle anturille pitäisi olla netin mukaan 10,5 volttia vähintään olen opelilta jopa kysynyt mutta vastausta en ole saanu.mittasin jänniteen anturilta näyttäisi olevan 5.3 volttia mutta netistä löysin sellaisen tekstin et jänniteen pitäisi olla ainakin 10,5 volttia..mootorin ohjaus yksikössä lukee seuraavaa DNHM 12214860 osaako joku kertoa noista jänniteistä enemmän jolla toimii..mutta mitä muita voisi olla vaikuttavia tekiöitä että kyseinen vika ilmenee lämpöisellä koneella ..
Automerkki: Opel
Autonmalli: 5D astra Caravan 1.6-8v-tgf35/261
vuosimalli: 2003
Moottorityyppi: 1.6
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
5 Voltilla toimii.
FLEKU
Antaako se vikakoodin tuosta anturista ? vois olla lämpätilantunnistin . . .
Mielipide on oma !
makeharti
FLEKU kirjoitti:Antaako se vikakoodin tuosta anturista ? vois olla lämpätilantunnistin . . .
kyllä vika koodi on P0340 eli nokka-akselin tunnistin sen olen jo kaksi tunnistinta vaihtanut...ja alakerran tunnistin onko se tuossa koneessa etupuolella aika alhalla konetta..katselin johtojakin ja liitimiä ainakin paskanen on lohkossa oleva liitin.
löytyykö jostain netistä jonkinlaisia räjäytys kuvia mootori tilasta koska olin auton alla ja kaikkiaan antureita löysin ainakin 5 kpl lohkosta ja kävin ostaa lämpötila tunnistimia kaksi ,kuinka ollakaan ne ei ollut oikeita kumpikaan...
makeharti
makeharti kirjoitti:
vika paikalistettu ja toi mun boksi on vakio vikainen http://ecu.de/opel/motorsteuerger%C3%A4 ... 0-292.html tuolta asis korjarrua on vain hintakin sen mukainen :o suomeen olen 2 paikkaan soittanut jossa noita korjataan niin toinen ei enään tee tuota Delcon boksia ja toinen lähettää sen saksaan ja hinta on kyllä 550€ sitten kun tehdas korjatun saa 550€ opelilta suoraan.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
niin ottiko tuo vianetsintä tämän väliinjäävän ajan :roll: :roll:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
makeharti
nyt on astra korjattu ja boxissa se vika oli sain romikselta sattumalta oikean boksin ajon esto laitteineen päivineen joulukuusta lähtien toiminnun ihan ok... anturit vaikka vaihdettu oli niin sama vika oli jatkuvasti... meni hetki ennen kuin sain / löysin halvalla boksin jottei tarvii maksaa yli 1000€.. vikaa etsi useampi henkilö ja kaikki tuli siihen tulokseen että boksi rikki ja niinhän se oli...
DNHM 12214860 tuolla koodilla boksi
