pakokaasuarvoista
j309
Viesti Kirjoittaja j309 »
Ascona 1.6sv, puolisen vuotta ollut pojalla, nuo pakokaasuarvot vähän mietityttää, tämä co vai mikä arvo se nyt joka tyhjäkäyntipiiriin vaikuttaa jota katsastuksessakin..., niin oli 0.24 ja ollut jo monena vuonna ( entinen omistaja säilönyt katsastusraportteja monen vuoden ajalta )eikö tuo ole aika vähän, edellisessä asconassa 1.3n oli n: 1.5 tämä arvo, auto kyllä toimii moitteetomasti.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Aika laihalla on seos jos 0,24% oli CO.
j309
Niin minustakin, mutta eipä tuosta taida haittaakan olla koska tosiaan neljän edellisesn vuoden katsastustietojen mukaan tuo arvo on ollut joka vuosi lähestulkoon sama, ihme kyllä, mutta hyvähän se on että "pierupurkki" pelaa ja säädöt pysyy kohdillaan.
havericky
Eikös tehtaan asettama seos arvo ole noissa kaasutin vehkeissä jotain 1,2%
Juha_MV6
Viesti Kirjoittaja Juha_MV6 »
CO-pitoisuuden sallittu yläraja on 0,50%
yli 2000 rpm 0,30%
joten tuo 0,24% on ihan hyvä lukema.
Muut arvot: HC 100ppm, O2 5%
havericky
Siis täh? Ainakin kun mä kävin mittauksessa -87 vehkeellä ilman katalyyttisiä laitteita niin papereissa luki CO = 1,45/3,50. Eli 3,50 on suurin sallittu arvo.
Tehtaan ilmoittama CO max mulle 1,0%
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-09-26 12:36 ]</font>
Juha_MV6
Noi päästörajat oli ainakin mun Ompulle (B -98).
Kävin nimittäin tänä aamuna vuosikatsastuksessa joten on ainakin uutta tietoa :smile:
Hyvin kompressoriomega alitti kaikki vaaditut arvot.. joten huomautuksitta läpi.
havericky
no nyt puhuttiinkin 86-88 vuosimallin autoista :wink: :wink:.
Noissa uusissa on näköjään saamarin tiukat rajat. En tiennytkään että noin tiukat ovat...Ei paljo seosta rukata...
Juha_MV6
Eipä ainakaan näytä uudempien autojen viritys jäävän kiinni noista päästöarvoista.
Omassa suuttimet vaihdettu ja ahdin asennettu silti CO arvo 0, HC 4, O2 0.29, Lambda 1.00.
havericky
Eikös se meinaa sitten sitä että seoksen palaminen moottorissa tapahtuu aikasta oikein. Eli säädöt kohdallaan. :smile: Hyvä niin.
Vedän takaisin sanani uusien autojen virittämisestä :wink:
