Omega b hihnapyörärikko
Onko kellään muulla hajonnut -01 omegan 2.2 kampiakselin päässä oleva kumikiinnitteinen hihnapyörä. Mistä lähteä kysymään ko. osaa ja onko arvokaskin
Re: Omega b hihnapyörärikko
On hajonnut,ainakin allekirjoittaneelta.
Kysy muualta mutta älä merkkiliikkeestä, hitsaajaltakin kannattaa kysyä
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Osaako joku sanoa onko linkin osa sopiva omega 2.2 tdi:hin. Hinta ainakin vajaa puolet löytämästäni suomen hinnasta
http://global.ebay.com/RIEMENSCHEIBE_KU ... 09091/item
On sama.
Jos yhtään jaksoit rullata tuota Ebayn sivua alaspäin, niin sieltä löytyi sopivuustaulukko.
Muistaakseni linkin pyörässä ulkohalkaisijaksi mainittiin 180 mm ja omassani halkaisija on uloimmasta kohdasta vain 164 mm. No, taitais ainakin laturi pyöriä vinkeämmin.
Pyörässä oli varaosanumero GM 09.128.177.69 ja sen tyyppinen numerosarja löytyi kyllä linkistäkin. Opel liikkestä kysyin alkuperäistä ja hyllystä löytyikin tiukkaan 400 €:n hintaan. Jostain syystä en nyt taida sitä hakea
javiit kirjoitti:Muistaakseni linkin pyörässä ulkohalkaisijaksi mainittiin 180 mm ja omassani halkaisija on uloimmasta kohdasta vain 164 mm. No, taitais ainakin laturi pyöriä vinkeämmin.
Vp44 kirjoitti:Eli tuolta tilasin parisen viikkoa sitten sen hihnapyörän ja pultin, maksoivat n. 120 € kotiin tuotuna. Tilauspäivä oli perjantai-iltapäivä ja seuraavana perjantaina osat olivat jo kotona. Vaihdoin hihnapyörän siis ennenkuin se meni kahteen osaan, tosin vaikka olikin siis yhtenä kappaleena antoi jo todella paljon tuosta kumiosastaan periksi ja halkeama oli jo reilu. Samalla vaihdoin moniurahihnan ja kiristäjän. Hihna oli vielä hyvä mutta kiristäjän "hela" hajoamispisteessä. Kiristäjän ja hihnan otin Motonetistä, tuolta Vauxhallworldpartsistakin sen kiristäjän olisi saanut mutta hinnassa ei tainnut olla suurtakaan eroa vs. Motonet.Vp44 kirjoitti:Tuolla http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... r=55351711 muuten näyttäisi olevan halvin netistä löytämäni hihnapyörä: rapiat 64 puntaa (~74€)!!! + toimituskulut, onko kukaan muuten tilannut mitään ko.puljusta, eli miten toimitukset pelaavat Englannin ulkopuolelle? Sieltä saisi myös sen pultinkin tilattua http://www.vauxhallworldparts.com/vauxh ... r=90502706GeeTee kirjoitti:varaosatiskillä oli hihnapyörälle annettu hinnaksi 420€ joten ei ainakaan sieltä.
Eli todennäköisesti ebay on paikka mistä hommaan uuden,siellä näyttäisi olevan 140€+lähetyskulut
En tiedä onko luuloa mutta nyt kone tuntuisi käyvän jotenkin värinättömämmin, tasaisesti esim. matka-ajossa. Mutta jokatapauksessa hihnapyörän kuntoa kannattaa ajoittain katsella ettei pääse hajoamaan, jolloin matkanteko katkeaa.
Tuo vauxhallworldin hihnapyörä ainakin siis kävi paikoilleen, kun sen vajaa vuosi sitten tilasin ja on ihan laadukasta tekoa (Febi Bilstein). Tarkista/ vaihda se moniurahihnan kiristin+hihna samalla!
Saksalaisten tarkkuus osien myynnissäkin on kiitettävää,mittoja on annettu kiitettävästi ja sopivuustaulukko löytyy.
Mauseri vain käteen ja mittaamaan sopiiko tuo omaan autoon jos epäilyttää.Minäkään en oikein ymmärtänyt tuota kysymystä javiit.in kysymystä sopiiko tuo osa koska ilmoituksen kuvaukseen ei ole juuri lisättävää,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Osaako joku sanoa kuinka tuon hihnapyörän vaihdossa saa moottorin lukittua, esim. vauhtipyörältä, että saa hihnapyörän aukastua.
Joissain autoissa on kuulemma vauhtipyörän kotelossa tätä varten reikä, mutta miten siis ooppelissa.
Vaihde päälle.
Ihan oikeestikko vaihde päällä pysyis moottori niin jumissa että kampiakselin päästä saisi liimalla lukitun ruuvin auki.
No täytyyhän tuotakin kokeilla.
Muita ehdotuksia
Muita ehdotuksia
Mitä oon kattonut niin ei montaa sekunttia ammattilaiselta mene kun pulttipyssylä päräyttää tuon auki ja vaihde päällä,stefa luonnollisesti kans vaihtoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Miksei vaihde päällä? Luiskaako sulla vaihdelaatikko sitte jotenki? Luonnollisesti myös käsijarru on päällä.
Nyt on pyörä vaihdettu. Vauhtipyörän kotelosta löytyi aukko, jonka kautta sai vauhtipyrän lukittua ja homma onnistui, mutta mutta siitä seurasi seuraava ongelma
Kun laitettiin hihna paikalleen niin alkoi se tyhjäkäynnillä hillittömästi räpäjämään laturin, vesipumpun ja tehostimen pumpun välillä ja näyttäisi että kiristinpyörä silloin "väräjää". Kun kierrokse nousee niin värinä lakkaa.
Onko vika kiristinpyörässä, hihnassa vai missä ?
Nostampa Vi...nuksisissani tämän ketjun ylös
Vuosi sitten painin saman vian kanssa ja nyt täsmälleen samassa paikassa sama hihnapyörä taas pi..lun päreinä. Nyt tosin vulkanointi on ehjä, mutta kuitenkin taas pyörä kahdessa palassa, eli lähti irti siitä kumin ja raudan liitoksesta, per....kele. Onko täällä muita kohtalontovereita.
Pitääkö tässä ruveta etsimään jo kohta manaajaa, kun tuntuu tuo koko peli olevan jotenkin kirottu
Saisinko nopean vastauksen.
Onkohan astran 2,0 turbodieselissä sama tuo kampiakselin hihnapyörä kuin tässä ompun 2,2 dti:ssä.
Tietääkseni ainakin vectran olis ?
