Opel Vectra 97
rituliini59
Opel Vectra 97
Viesti Kirjoittaja rituliini59 »
Hei omistan Opel Vectra B -97 2,0 ja siinä on sellainen vika että tyhjentää akun itsestään vuorokaudessa.Ostin uuden akun ja samoin kävi sille että oli tyhjentynyt.Akun vieressä on musta muovinen rasia jossa on kaksi releä sekä 30A sulake.Kun laitan miinuskaapelin akkuun kiinni niin toinen releistä naksahtaa.Voiko rele tyhjentää akun ja voiko se jäädä päälle?Osaako joku neuvoa minua?
Undertaker
Re: Opel Vectra 97
Ei siinä releessä mitään vikaa ole. Mutta tarkastappa jääkö esim takakonttiin palamaan valo virtojen ollessa sammuksissa ja takakontti kiinni. Joku pienikin valo voi tyhjentää akun jos pääsee palamaan pidemmän aikaa auton ollessa sammuksissa.
jiivee666
Re: Opel Vectra 97
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mittaa lepovirrankulutus jos sielt joku ottaa vaikka ei pitäis
Re: Opel Vectra 97
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Jaahas, suoraan sanottuna alkaa olla jo niin paljon elektroniikkaa jo jossain B-Vekussakin, että en ole enää varma onko siinä enää se perinteinen akuntyhjentäjä. Eli laturin diodi jos rikkoutuu, niin akku purkautuu laturin kautta. Diodi löytyy yleensä laturin yhteydestä, siihen kylkeen läntätty(tai itse asiassa laturin toiseen päähän) mötikkä. Ei ne kovin kalliita palikoita diodit ole, vaihtotyö maksaa, jos itse ei osaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Re: Opel Vectra 97
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Katsopas ihan ensiksi takaluukun johtosarjan kunto. Luultavimmin johdot rispaantuneet poikki, ja sitä kautta purkaa akun tyhjiin.
