Purkutyö pähkinänkuoressa:
1. Auton keula ilmaan ja renkaat puis ( ei pakollista )
2. Puskuri on alapuolelta 3 muoviklipsulla kiinni, lähtevät esim. poraamalla.
3. Lokasuojissa puskuri on kiinni yhdellä ruuvilla ylänurkasta. Voi myös olla, että sisälokarit ovat kiinni puskurissa, mutta tätä en muista varmasti. Jos on niin sen huomaa kyllä. ( Kyseiset ruuvit saa avattua myös nostamatta autoa, kun pyöriä kääntää. )
4. Sitten on vielä keskellä puskurin yläreunassa 2 muoviklipsua jotka lähtevät nostamalla tai poraamalla pois. ( Nämä löytyvät kun konepellin nostaa ylös. )
5. Puskuri lähtee kampeamalla sivuista hieman ja vetämällä eteenpäin.
6. Maski on konepellin sisäpuolelta 6 ruuvillä kiinni, ne irti ja maski irtoaa.
Uusi maski menee heittämällä paikalleen, ruuvit vain takaisin.
Itse laitoin Astraan nuita lasikuitupuskureita siten, että siitä keskeltä yläreunasta porasin siihen tietämille reiät, missä vakiopuskurissa oli ne 2 muoviklipsua, siihen vain esim. uraruuvilla ja mutterilla kiinni. Sitten pyytää kaveria painamaan puskuria sivulta paikalleen, jotta sen saa sisälokasuojaan kiinni niin, että puskuri jää lähes oikeaan asentoon. Nämä toteutin aina popniiteillä. Se puskurin ylänurkka joka on lokaria vasten on kaikkein hankalin, koska niissä ei yleensä ole mitään käypästä kiinnikettä siinä. Siihen voi joko kuiduttaa 90-asteen kulmapalan, josta sitten ruuvilla vakio kiinnikkeeseen, mutta kaikista yksinkertaisin, jos ei ole tarvetta koko ajan puskuria nyppiä irti on laittaa hiukan koriliimaa siihen loveen johon puskurin yläreuna tulee ( lokarin alle ) ja laittaa joku esine painamaan sitä paikalleen ja antaa kuivua päivän.
Toivottavasti näistä nyt jotain hyötyä edes on.
