Eli kyseessä -96vm B mallin omega farmari, joka on minulla jo parisen vuotta ollut koira-autona
Tarkoituksena olisi asentaa eteen lippaa,helmaa+spoileria ja käydä läpi koko auto.
Uusi väri tulee olemaan valkoinen suorakiilto ja siihen sitten silmän iloksi kuviointia volvon metallinruskealla, kuvioiden reunat mahdollisesti rajattuna mustalla/muu väri joka sointuu ruskean kanssa.
Auto madaltuu varmasti kesän aikana kun on maalattu niin saisi asentaa alle ym. Luultavasti GTS:ltä tulee alustasarja 50/30mm tilattua.
Tätä ennen autoon ei ole juuri mitään ihmeitä tehty, käyttöautona ollut.
Tänään kerkesin parissa tunnissa helmat repiä pois+kylkilistat. Saa nähdä miten vähän saa aikaseks ens viikolla kun joutuu istua teoriassa 2-3 päivää
Ruostevaurioit ei olli niin pahoja mitä kuvittelin, yhdestä takaovesta mennyt läpi asti, muuten pintaruostetta ovissa/takaluukussa.
Ajattelin jättää listat kokonaan pois ja hitsata reiät umpeen, mutta kysymyksenä tuleekin sitten nuo sivuvilkut!
Eli onko kellään kokemuksia miten saisin uudet helpoiten kiinni kun ei ole listoja alla? Esim. Löytyisikö jonkun muun auto merkin valikoimasta vilkkuja, jotka menis heittämällä vai valkkaanko maan ompun omat ja hitsaan peltiä alle ja teen oikean kokoisen reiän mihin sit vilkut kiinni.
Ehdotuksia otetaan vastaan sopisiko mustat vaiko läpinäkyvät
