Astra G ja ilmastointi mykkänä
makesara1
Re: Astra G ja ilmastointi mykkänä
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
luin tuota tekniikan maailman juttua ja tuntui kuin se ois tehty meikäläisen ilmastointi huolloista :). monta kertaa käytin ja automaattikone näytti et ei vuotoa. Laittoivat kylmä-aineet värin kanssa sisään ja laite toimi pari päivää. Kun vein takaisin tekivät saman homman ja sanoivat että ei ole vuotoa :bonk: Neljännellä kerralla katottiin UV-valolla ja olihan niillä pakko myöntää et huoltoventtiilihän se siellä vuotaa. Ei tarvi tämän jälkeen turvautua tuohon merkki-liikkeeseen. Vien pienimmälle nyrkkipajalle jossa osataan KORJATA autoja :peukku:
vectra c 2.0t
LMZ
Viesti Kirjoittaja LMZ »
Kyselin aikasemmin kokemuksia Motonetin kennoista. Ostin 2.0DTI Zafiraan lauhduttimen merkkiä Nissens ja hintaa 144 euroa. Asennus ja täyttö Z-Autohuollossa Kempeleessä maksoi 160 euroa eli lystille tuli hintaa 304 euroa. Asentaja ihmetteli, että miksi ihmeessä kenno on maalattu, mutta ihan hyvin jäähdyttää silti. Liekö jotain tarkoitukseen sopivaa erikoismaalia? Maalattu kenno saattaa kestää alkuperäistä pidempään, mutta sen tiedämme sitten 9 vuoden kuluttu. =)
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Marmyll kirjoitti:Mulla myös ongelmana kylmästöinnin toimimattomuus. Typellä paineistettu järjestelmä ja vuodonilmaisuainetta ruiskuteltu joka liitokseen ja lauhduttimen kennoon josta vuoto sitten löytyi! :thumbsup: Kaks reikää flektin moottorin kohdalta! SUOSITTELEN muuten joskus putsaamaan sen flektin ja kennon välin, oli aikas reilusti törkyä siellä!!
Tähän liittyen, onko jollain hyviä vinkkejä ko. kennon vaihtoon? Tilasin kennon motonetista ja ajatuksena vaihtaa itse..
Astra G? Minäkin vaihdoin aikanaan itse kennon. Jos aineet päässeet paremmille laitumille niin etupuskurin irroittamalla saat kennon näkyville. Siitä sitten flekti irti (jos on) parilla mutterilla kiinni. Kenno lähti melko simppelisti siitä sitten seuraavaksi pois. Kuivain on siinä muistaakseni edestäpäin katsottuna vasemmassa ala?reunassa kiinni. En muista vaihdoinko sen uuteen kennoon. Taisin vaihtaa. Uudet o-renkaat kai kannattaa hankkia. Sivelet niihin vähän sitä öljyä mitä saat esim. kuivaimesta irtoaa. Sitten vaan romut takaisin ja järjestelmän täyttö jossain sopivassa paikassa.
Marmyll
Viesti Kirjoittaja Marmyll »
Vaihdoin tuon kennon viikko sitten ja käytin täytössä, hienosti on pelannut! :thumbsup: Kuivuria en vaihtanut. Alempi tiiviste oli uudessa kennossa valmiina paikallaan ja ylempänä käytin vanhaa.. Oli jonkin verran muuten hintaeroa Jyväskylän AD varaosamaailman ja Motonetin välillä, 340€ vs. 152€ :bonk: , ihan vaan mielenkiinnosta kyselin AD:ltakin.. Uusi kenno on merkiltään Nissens..
ex Astra G x16xel, edition100
Corsa B 1,0 12v
VW Touran 1,6FSI, Trendline
teppo100
Viesti Kirjoittaja teppo100 »
Onko atra G -03 mallissa ilmastoinnille jossain rele? tässähän ei ole enää sitä ohjainyksikköä joka on etulokarin sisällä, mikä vanhemmista löytyy.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niitä on 3 kpl.
Sijaitsevat siellä konehuoneen relelaatikossa.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kolmetoista vuotta sitten . . . Sadetta pitäen :thumbsup: ja toivoen että ilmoja pitelisi.
Ps. Toyota oli 8 vuotta Astran jälkeen. Nyt Volvo. Palaan forumille sillointällöin :wink:
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/ilmast_korjaus.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
