miten voi olla..
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
tota laitoin ylvääseen vecculiini -40 weitecin alusta ja 205/45 16" renkaat ja vanteet on 16" et 38 ja ottaa kiinni takalokareihin.. mulla sanottiin liikkeessä että mahtuu pyöriin eikä ota kiinni mutta niin vaan kävi että ottaa kiinni.. PRKL.. mitähän pitäis tehä kun en millään viittis ottaa muovilokareita pois koska sit mun vecculi alkaa mädäntyä supernopeesti?!?! jotain vinkkejä?
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Mikäli olet rengasliikkeessä maininnut, että autossa -40mm. jouset, ja sieltä ostamasi renkaat ja vanteet eivät mahdu, niin se on rengasliikkeen vika. Eli ei muutakun heihin yhteyttä ja kyselemään mitä tehdään...eri ET tms.
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Sellasta kannattaa kokeilla, että kuumailmapuhaltimella lämmittää ja koittaa muotoilla sitä kohtaa mistä kraappii kiinni.Itsellä vähän raapi sisälokariin, mutta ei enään tuon muotoilun jälkeen.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Ei jouset vaikuta millään tavalla siihen että mahtuuko joku rengas/vanne yhdistelmä pyörimään.Jos ET ja/tai leveys on väärä niin se on aivan sama mitkä vieterit autossa on,jossain vaiheessa se raapii aivan takuulla kiinni.
juhis85
siis ALUSTA eli jouset ja iskarit... ei liity mitenkään jousiin sen kyllä tiiän.. mutta ihmetyttää vaan kun se rengasliikkeen äijä sano että ne mahtuu pyöriin siellä hyvin vaikka autoo on madallettu...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Joo, munkin mielestä kannattaa eka kokeilla tuota kuumailmapuhaltimella lämmittämistä. Lämmitä varovasti, ettei maali ala kärsiä ja samalla paina loksua sisemmäksi/ylemmäksi.
Nismo, millo lie taas ajos
piriste
Viesti Kirjoittaja piriste »
vectran vakiovanteethan on ET 49, calibrassani on ET 35 vanteet ja ottaa aikas herkästi töyssyissä kiinni etukaariin joka on hyvin ikävää pidon kannalta :smile: ( madallettu 32/33mm )
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mihin kohtaan ne raapii...
nii kyllä mä ainakin lämmittäsin sitä lokaria ottas vaikka irti siksi aikaa että saa siitä hyvän muotoltua
Energetic
Viesti Kirjoittaja Energetic »
Moka menee rengasliikkeen piikkiin jos kerta on siä sanonu että mahtuu pyöriin.Itellä kävi keväällä sama homma madalluksien ja kiekkojen kans ja rengasliike otti täyden vastuun tapahtuneesta ja vaihtoi ilman mitään lisäkustannuksia renkaat ja vanteet sopiviin.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Eli jos se rappaa niihin muovilokareihin niin eihän rengasliike voi tietää minkälaiset kopurat sinne on tungettu.
Jos se on pienestä kiinni niin koittaa ensin muotoilla ja jos se ei auta niin menee sitten sinne rengasliikkeeseen.
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Mut mitenkähä 17" sopii pyörii alla..?
heka84
Viesti Kirjoittaja heka84 »
no perkeles! mä nimittäin aattelin tehä täysin saman jutun eli -40mm weitec ja sit just saman kokoset vanteet samalla ET:llä! ja kumitki on samat! nyt rupes mietityttää... kai se auttaa jos niitä lokareita vähä modaa.... :sad:
Täällä on selkeesti oltu legendaarisia!
juhis85
osta vaikka eri eeteellä nii pyörii tosi hienosti.. ei se ota kun ihan siitä reunasta.. huomenna otan pyörän"t" pois ja annan kuumailma puhallinta niille... tänää olin auton kans leimalla nii sano vaan että on näköjään vähän ottanu kiinni tonne sanoin vaan et asia korjaantuu huomenna.. :grin:
katsastus äijä sano että sulla on ihan sairaan hienot mittarivalot ja vanteet... ledit ja vanteita en kerro.. :wink:
mige
Mun tapauksessa vanteet tahtoo ottaa täys kuormalla(2 ihmistä takana) kiinni siihen kaaren reunaan..Siis peltiin..Mitähän niille tekis..?
