Käytetäänpä tätä ketjua.
Vikavapaa ja luotettava kärryni Vectra B Farkku -98 on viime aikoina jättänyt kuljettajanpuolen takaoven lukitsematta ja avaamatta keskuslukkoa käytettäessä.
Selitys tähän löytyi, oven johtosarjassa yksi johto poikki. Auton rungossa on kiinni sellainen "hunajakennomainen" liitin, josta yksi johto on irronnut. Sellainen piikkimäinen yleisliitin oli katkennut hunajakennon sisällä.
Saako tuota liitintä suoraan sähkötarvikeliikkeistä, vai täytyykö mennä nojailemaan Opel -liikkeen tiskille? Ilmeisesti tuon liittimen saa jollain ilveellä myös auki, ja uuden piikki-liittimen laitettua tilalle?
Vectra B keskuslukosta ja vähän muutakin
OA
Jussi V
Re: Vectra B keskuslukosta ja vähän muutakin
Itse en ainakaan etuoviin niitä löytänyt mistään tarvikkeena. Merkkiliikkeestä olisi saanut korjaussarjaa, mutta hinta oli jotain aivan järjetöntä. Ostin sitten tuolta foorumin rompetorin kautta koko liittimen ja vähän matkaa johtoja, purkaamotkaan kun eivät halunneet johtosarjoja rikkoa. Takaoven liittimen rakenteesta en tiedä, mutta etuovista ne ainakin sai purettua nätisti kun hetken malttoi tutkia. Ainakin edessä liitinkotelon rungossa on yksi iso kaikille johtimille yhteinen lukitus ja lisäksi jokaisen liittimen kyljessä on pieni väkänen. Eli kaikki irtoava liitinkotelosta irti, se iso lukitus auki ja sen jälkeen rautalangan pätkällä väkästä painattamaan.
Edit:
Unohtui mainita että oma autonihan on ´96 ja jo ´97 vuosimallisissa on ainakin etuovissa siirrytty erilaisiin liittimiin. Vanhemmat ovat kulmikkaita, uudemmissa liittimet ovat pyöreitä.
Edit:
OA
Jep kuvailemasi mallinen liitin siinä takanakin taitaa olla. Sellainen pyöreä kuitenkin. Ajattelin nyt korjata tilanteen tinaamalla tai sokeripalalla ohittamalla koko liittimen.
hki97
Jatkan aiempien kirjoittajien linjalla ja jatkan tätä ketjua.
Vectra 97 sedanissa tuli vastaan ärsyttävä vika, kaikki ovet kuskin ovea lukuunottamatta menivät murtolukkoon eivätkä aukea. Vuosi sitten vaihdoin molempiin etuoviin mikrokytkimet ja korjailin takaluukun johtoja ja keskuslukitus toimi vuoden verran mallikkaasti. Nyt en löydä ratkaisua ongelmaan ja olisi ainakin kiva saada ovet pois murtolukituksesta. Olisiko jollain vinkkiä, keskuslukitus toimii nyt näin:
- kaukosäätimestä lukitusta painamalla vilkut syttyvät. apukuskin, takaovien ja keskusyksikön releet naksahtavat ja kuuluu lukitusääni
- kaukosäätimestä avausta painamalla vain vilkut syttyvät
- kuskin ovesta avaimella lukitsemalla sama releshow, kuskin ovesta avaamalla sähköjärjestelmä ei sano mitään
- kaukosäätimen ohjelmointi ei toimi
- kuskin ovinuppia nostelemalla ei tapahdu muille oville mitään
- sähköikkunat ym. toimivat tavallisesti
- kuskin oven saranoiden johdotuksessa ei näytä olevan mitään vikaa, muita johtoja en pääse katsomaan läpi
Minusta tuntuisi nyt siis siltä, että vian aiheuttaja löytyisi kuljettajan ovesta joka ei osaa antaa avaussignaalia muille oville? Ohjekirjasta olen hieman yrittänyt katsoa sähkökytkentöjä, mutta ovat minulle siansaksaa. Voisin myös viedä auton pk-seudulla edulliselle korjaamolle, jos jollain on vinkata sellaisesta. Merkkihuollossa todennäköisesti haluavat vaihdattaa kaikki lukkomoottorit yms. muuta.
