Omega B ohjaustehostin ei toimi? TOIMII!
Tomba-80
Re: Omega B ohjaustehostin ei toimi? Rele hukassa...
Tulihan sitten purettua nuo jalkatilojen sivumuovit ja en löytänyt mitään releitä kummaltakaan puolen??? Vai onko puusilmäisyys iskenyt??
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
No hö.
Tomba-80
Vai onko tuo kuitenkin enemmän tuolla kojelaudan alla???
Kieltämättä kuva hiukan epämääräinen.
Tomba-80
No niin nyt rupes löytymään releitä, mutta mikä on se oikea. Eli siellä oli semmoinen sokkeli jossa oli peräkkäin kolme relettä ja sitten yksi rele roikkui johtojen varassa siinä vieressä. Kuvailen tässä hieman noita releitä eli oli yksi isompi boksi jossa luki vdo ja vieressä on punainen pitkulainen rele ja vielä siinä samassa nipussa oli harmaa normaalikokoinen rele. Ja tuo johtojen varassa roikkuva rele oli tuollainen valkoinen pitkulainen. Siinä kaikki mitä tuolta kojelaudan alta löytyi. Mielenkiintoista eikö?
Releessä pitäis olla ainakin 6 nastaa ja seuraavan värisiä jotoja siihen pitäis tulla:
ruskea/valkoinen
musta
sinipunainen
musta/violetti
musta/harmaa
ruskea
ruskea/valkoinen
musta
sinipunainen
musta/violetti
musta/harmaa
ruskea
Tomba-80
No nyt löytyi tuo servotronicin rele(GM90459301). Nyt täytyy etsiä toinen samanlainen ja koittaa että toimisko tuo tehostin sillä...
Tomba-80
Tänään pääsin käymään romuttamolla ja löysin sieltä MV6 koneella olevan omegan, no ei muutakun kojelaudan kimppuun ja sieltähän löytyi servotronicin rele. No nyt on sitten uusi(vanha) rele paikallaan ja ohjaustehostin rupesi toimimaan. Jess kannatti maksaa 20€. Ei siis mikään iso vika.
Nalen
Re: Omega B ohjaustehostin ei toimi? TOIMII!
Kuinka paljon jouduit purkaa sieltä kojetaulun muoveja pois ennen ku pääsit käsiks siihen releeseen?
Toimiko sulla siis aikaisemmin ollenkaan tehostus vai katosiko vasta hetken ajon jälkeen?
Tomba-80
Ei tarvinut ottaa kun tuo kuskin jalkatilan verhoilupaneeli pois, on kiinni neljällä sellaisella kierrettävällä muovi nastalla. Sehän siinä ihmeellistä onkin että kun välillä toimi ja välillä taas ei, yleensä ei toiminut ollenkaan. Ei toiminut kun siinä jäykimmässä asennossa, kun tuossahan on ajonopeuden mukaan säätyvä tehostus. Nyt oli pakko selvitellä että missä vika voisi olla kun tuli ostettua pikkasen isommat/leveämmät renkaat. Nyt toimii niinkuin pitääkin.Nalen kirjoitti:Kuinka paljon jouduit purkaa sieltä kojetaulun muoveja pois ennen ku pääsit käsiks siihen releeseen?
Nalen
Mä en löytäny ku kaks relettä sieltä, toinen harmaa ja toinen musta. Musta oli nelipinninen ja harmaa kuusipinninen. Mustaan tuli vähemmän johtoja ja harmaaseen enemmän. Kumpikohan se noista nyt sitten on?
Tomba-80
Mulla ainakin piti tämä paikkansa:Nalen kirjoitti:Mä en löytäny ku kaks relettä sieltä, toinen harmaa ja toinen musta. Musta oli nelipinninen ja harmaa kuusipinninen. Mustaan tuli vähemmän johtoja ja harmaaseen enemmän. Kumpikohan se noista nyt sitten on?
Ja siinä releessä luki tuo servotronic.kadett90 kirjoitti:Releessä pitäis olla ainakin 6 nastaa ja seuraavan värisiä jotoja siihen pitäis tulla:
ruskea/valkoinen
musta
sinipunainen
musta/violetti
musta/harmaa
ruskea
Nalen
Olisko siel jossain syvemmällä sit joku kolmas rele? En ainakaan löytäny enempää. Pitää sit varmaan huomen kaivaa lisää.
Mr_Bisnes
Eihän sulla tuossa välttämättä ole sitä Servotronicia? Eikös sekin ole ollut ns. lisävaruste? Itellä oli kans tuommoinen x20xev B1 omega ja siinä oli sama ominaisuus et kylmänä kevyempi kääntää ja lämmettyä jäykistyi. Luulin ominaisuudeksi...?Nalen kirjoitti:Olisko siel jossain syvemmällä sit joku kolmas rele? En ainakaan löytäny enempää. Pitää sit varmaan huomen kaivaa lisää.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
invisible_pain
Moro, tuollasta samaa ongelmaa ilmesty omaan omegaan tuossa n.2 viikkoa sitten, itseäni se ei pahemmin haittaa mutta katsastus mies antoi hylsyn tuosta syystä joten pakko se kai jotain sille olisi tehdä.. kellään apua mikä voisi olla syynä, tuota servotronicin relettä en löytänyt autosta, nestettä ei vuoda, ja säiliö on maksimi rajassa..Nalen kirjoitti:Mulla kans ongelmaa ohjaustehostimen kanssa. Kylmänä tuntuis pyörittävän kevyesti, mut pienen ajon jälkeen kääntämisestä tulee jäykkää. Kun antaa vähän enemmän kierroksia, ratti kääntyy kevyemmin. Sulakkeen irroittaminen ei muuttanut tuntumaa mihinkään. Nestettä on oikea määrä, mutta auttaisikohan sen vaihtaminen vai onko koko pumppu vaihtokunnossa?
Edit:
hetken lisää touhuttuani ja purettuani löysin pari relettä lisää erittäin v:mäisestä paikasta.. eli ne on siellä todellakin kojelaudan takana.. servotronic rele löytyi ja otin pois, auto käyntiin eikä muutosta, eli nyt relettä metsästämään..
