Opel Vectra C: Ohjauspyörän säätimet
pekjor
Viesti Kirjoittaja pekjor »
Tuli tuollainen vectran 2.2 direct (2005) farkku hommattua, ja ei ihan hyvin alkanut senkään taival .. ekaksi meni ohjaustehostin rikki (lopetti tehostuksen ja heitti varoitusvalon näytölle) ja heti kohta perään korkeapainepumppu sanoi sopimuksen irti. (samalla vaihdettiin se säädin kamppanjaan)
Selvityksessä on kuka maksaa viulut , mutta huonolta näyttää : ) Auto toimii siis nyt noilta osin, mutta sen tehostimen laiton jälkeen rattisäätimistä ei toimi ollenkaan soittimen ohjaus. Ohjelmoitiin ajotietokonekin uudestaan ,mutta ei toimi senkään ohjaus ratista ???
Sit sellainen ihme homma että kun painaa kanavat ylös alas ratista tai sitä oikean puoleista rulla säädintä, niin äänimerkki (töötti) menee päälle. Tilasin nyt autopurkaamolta uuden ratin niillä säätimillä ja tekee silläkin samaa. Voisiko sekin olla rikkinäinen ( säätimien piirilevy) vai mistä ihmeestä toi johtuisi ?
Asentaja sanoi että jos ohjelmoisi ajotietokoneen pois käytöstä niin se ei enään antaisi äänimerkkiä rattisäätimistä ??? Onko kellään ollut ongelmia noiden rattisäätimien kanssa, ei viitsisi uutta osaa tilata ihan sokkona ,ja ei taitanut ihan halpa óllakkaan !!! Missä vika ???
edit. se ajotietokoneen näyttö tossa on siis se isompi näyttö. EI APUJA KELTÄÄN :thumbsup:
pekjor
Re: Opel Vectra C: Ohjauspyörän säätimet
Lisäystä vielä edelliseen, että soittimena autossa CD30 MP3:nen ja ratti on nelipuolainen. Ajotietokoneessa toimii kaikki mahdollinen, mutta ei ala vaan pelittää rattisäätimillä. Missä hinnoissa noi säätimet esim. ebayssä (onko kukaan tilaillut sieltä tai sitten marmoritiskiltä ??)
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Jos tuo on autokaupasta ostettu niin ainakin 6kk sisällä ilmestyvät "ei normaalia kulumista" olevat viat menevät autokaupan laskuun. Yksityiseltä ostettaessa tuollaista turvaa ei ole. Meillä esimerkiksi edellisestä autosta hajosi jakohihnan kiristysrulla yms. pientä josta loppulasku oli hieman reilun 2000€ niin kyllä se meni autokaupan maksettavaksi vaikka koittikin sitä meillä maksattaa.
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/402 ... upassa.pdf
[mutu]
En usko, että molemmissa rateissa olisi sama vika.. eiköhän sieltä ratilta mene joku johtosarja niin melkein sieltä alkaisin vikaa etsimään jos olisi esimerkiksi johtimia hankautunut puhki.
[/mutu]
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
pekjor
Yksityiseltä ostettu, joten hankalammaksi menee ... pitää vielä selvitellä :-?
Erikoista tossa on se ,että tosiaan niistä ratin napeista (oikean puoleisista) alkaa töötti soimaan ???
Voisko olla mennyt johto sarja jollain lailla oikosulkuun tai hiertynyt jostain kohtaa ... en mäkään jaksa uskoa että tekisi kahdella ratilla samaa vikaa. Milläs lailla tuon johto hässäkän pystyis ite selvittää vai pitäiskö viedä jollekkin autosähköasentajalle katsottavaksi ??? Tietty vois kokeilla ottaa sen hornin sulakkeen irti ja katsoo hiljeneekö se tööttäily napeistakin ja toimisko sitten ne säätimet muuten???
edit. tuli testattua tuota sulakkeen irroitusta, niin ei toiminut enään tööttäys ratista eikä rattisäätimistä ja kun sulakkeen laittaa takaisin niin taas sama juttu. Ei kyllä toiminut radion tai ajotietoneen kauko-ohjauskaan atista kun irroitti sulakkeen ja laittoi takaisin : (
Onkos noissa rattinappuloissa tai johtosarjoissa ollut muuten paljon vikoja ??
