Selvityksessä on kuka maksaa viulut , mutta huonolta näyttää : ) Auto toimii siis nyt noilta osin, mutta sen tehostimen laiton jälkeen rattisäätimistä ei toimi ollenkaan soittimen ohjaus. Ohjelmoitiin ajotietokonekin uudestaan ,mutta ei toimi senkään ohjaus ratista ???
Sit sellainen ihme homma että kun painaa kanavat ylös alas ratista tai sitä oikean puoleista rulla säädintä, niin äänimerkki (töötti) menee päälle. Tilasin nyt autopurkaamolta uuden ratin niillä säätimillä ja tekee silläkin samaa. Voisiko sekin olla rikkinäinen ( säätimien piirilevy) vai mistä ihmeestä toi johtuisi ?
Asentaja sanoi että jos ohjelmoisi ajotietokoneen pois käytöstä niin se ei enään antaisi äänimerkkiä rattisäätimistä ??? Onko kellään ollut ongelmia noiden rattisäätimien kanssa, ei viitsisi uutta osaa tilata ihan sokkona ,ja ei taitanut ihan halpa óllakkaan !!! Missä vika ???
edit. se ajotietokoneen näyttö tossa on siis se isompi näyttö. EI APUJA KELTÄÄN
