Sammuileva A Vectra -95 CDX 2.0 16v
TiikeriMuffini
Viesti Kirjoittaja TiikeriMuffini »
Sammuilua harrastanut jo kauan...sammuili kesken ajon ja yleensä sai heti uudestaan käyntiin. Oireilu muuttui ja käynnistyi vasta hetken jäähdyttyään.Välillä ajoin useamman päivän ilman mitään oiretta.Tyhjäkäynnissä oli paikallaan olessa heijausta. Toukokuussa vaihdettiin nokka-akselintunnistin ja oireilu loppui...viikoksi. Sitten korjaaja päätti vaihtaa koko sytytyspuolen...oireilu palasi reilun 1000km:n jälkeen...Jätti tänään tielle,eikä suostunut käynnistymään...vähän kyllä lupaili. Vikamerkkivalo ei pala. Kesällä 2008 on vaihdettu tyhjäkäyntimoottori ja putsattu röörejä samaisen oireilun vuoksi. Aina kuitenkin oireilu palaa takaisin :cry:
Mistä vikaa etsitään seuraavaksi? :o
vetkula4x4
Re: Sammuileva A Vectra -95 CDX 2.0 16v
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Bensapumpun rele kannattaa uusia
TiikeriMuffini
vetkula4x4 kirjoitti:Bensapumpun rele kannattaa uusia
Sitä minäkin jo päivällä mietin,että mikähän osa otetaan uusintavaihto kierrokselle :D Bensarele on vaihdettu näitten oireilujen aikana jo kahteen kertaan,viimeeksi noin 1½-vuotta sitten :D
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
Mä vaihtasin virtalukonpohjan ekaks, sit bensapumpun.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
TiikeriMuffini
2639 kirjoitti:Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...
Juu,todella pirullinen vika! :o Korjaajallekkin täysi mysteeri :) Molemmat kun jo huokastiin sytyspuolen vaihdon jälkeen,että nyt se oireilu loppui...
turska71
Palaako se vikavalo kun laittaa virrat päälle? meinaan et onko siellä polttimoa ollenkaan.
TiikeriMuffini
turska71 kirjoitti:Palaako se vikavalo kun laittaa virrat päälle? meinaan et onko siellä polttimoa ollenkaan.
Juu,palaa se :D
TiikeriMuffini kirjoitti:
Siis KOKO sytytyspuoli uutta, se moottorinohjausboksikin? Meinaan joskus oon kullu, että kosteus pääsee vaikuttamaan sen boksin sisuksiin johtuen hiushalkeamista boksin kuoressa ja silloin ilmankosteus aiheuttaisi tuollaisia epäsäännöllisiä oireita.
Ooppeli ei ruostu!
TiikeriMuffini
2639 kirjoitti:
Juu,tulpat,johdot ja boxi uusittu kokonaan kesäkuussa.
Mites ne muut anturit, mistä se boksi saa tietoa moottorin tilasta, ilmamäärämittari, lämpötila-anturi? Onko nämäkin vaihdettu? Tuo ihmetyttää, että käynnistyi kun vähän aikaa ensin jäähtyi. Vaihdat kaikki sähköpuolen osat, niin sitten voikin siirtyä polttoainepuoleen... :lol:
Ooppeli ei ruostu!
TiikeriMuffini
2639 kirjoitti:Mites ne muut anturit, mistä se boksi saa tietoa moottorin tilasta, ilmamäärämittari, lämpötila-anturi? Onko nämäkin vaihdettu? Tuo ihmetyttää, että käynnistyi kun vähän aikaa ensin jäähtyi. Vaihdat kaikki sähköpuolen osat, niin sitten voikin siirtyä polttoainepuoleen... :lol:
Hypättiin polttoainepuoleen samantien :D Korjaaja kävi vectraa tutkailemassa tuolla Viherissä mihin se hyyty ja totes et bensansaanti ongelma. Hinausautolle soitto ja huomenna pajalle. Bensarele on hengissä...epäilys pumpussa... Voi huh! Kuva
TiikeriMuffini
Vectra taas ajossa uusitun bensapumpun ansiosta :thumbsup: Tyhjäkäynnissä havaittavissa aika-ajoin pientä heijausta. Täytyy seurailla :D ja toivoa,että oireilut loppuivat nyt :worship:
Kiitän tuhannesti kaikkia vinkkejä antaneita :peukku:
TiikeriMuffini
TiikeriMuffini kirjoitti:Vectra taas ajossa uusitun bensapumpun ansiosta :thumbsup: Tyhjäkäynnissä havaittavissa aika-ajoin pientä heijausta. Täytyy seurailla :D ja toivoa,että oireilut loppuivat nyt :worship:
Viikko meni bensapumpun vaihdosta taas ihan loistavasti kunnes perjantaina syttyi moottorin vikamerkkivalo :cry: Lauantai aamuna lähdettiin liikenteeseen ja valo ei palanut. Ehdin jo huokaista kunnes kaupasta tultua starttasin ja siihen se jäi möllistelemään. Tänä aamuna valo vain välkähti eikä jäänyt palamaan mutta auto sammui kerran :( Uudelleen starttauksen jälkeen ei ongelmia eikä valo syttynyt. Jossain on nyt taas kyllä jotain...
En tiedä mistä vikaa seuraavaksi etsimään :no:
powerofopel
vikakoodit...? :roll:
