Mistä vikaa etsitään seuraavaksi?
Sammuileva A Vectra -95 CDX 2.0 16v
TiikeriMuffini
Sammuilua harrastanut jo kauan...sammuili kesken ajon ja yleensä sai heti uudestaan käyntiin. Oireilu muuttui ja käynnistyi vasta hetken jäähdyttyään.Välillä ajoin useamman päivän ilman mitään oiretta.Tyhjäkäynnissä oli paikallaan olessa heijausta. Toukokuussa vaihdettiin nokka-akselintunnistin ja oireilu loppui...viikoksi. Sitten korjaaja päätti vaihtaa koko sytytyspuolen...oireilu palasi reilun 1000km:n jälkeen...Jätti tänään tielle,eikä suostunut käynnistymään...vähän kyllä lupaili. Vikamerkkivalo ei pala. Kesällä 2008 on vaihdettu tyhjäkäyntimoottori ja putsattu röörejä samaisen oireilun vuoksi. Aina kuitenkin oireilu palaa takaisin
vetkula4x4
Re: Sammuileva A Vectra -95 CDX 2.0 16v
Bensapumpun rele kannattaa uusia
TiikeriMuffini
Sitä minäkin jo päivällä mietin,että mikähän osa otetaan uusintavaihto kierroksellevetkula4x4 kirjoitti:Bensapumpun rele kannattaa uusia
turska71
Mä vaihtasin virtalukonpohjan ekaks, sit bensapumpun.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
2639
Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
TiikeriMuffini
Juu,todella pirullinen vika!2639 kirjoitti:Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...
turska71
Palaako se vikavalo kun laittaa virrat päälle? meinaan et onko siellä polttimoa ollenkaan.
TiikeriMuffini
Juu,palaa seturska71 kirjoitti:Palaako se vikavalo kun laittaa virrat päälle? meinaan et onko siellä polttimoa ollenkaan.
2639
Siis KOKO sytytyspuoli uutta, se moottorinohjausboksikin? Meinaan joskus oon kullu, että kosteus pääsee vaikuttamaan sen boksin sisuksiin johtuen hiushalkeamista boksin kuoressa ja silloin ilmankosteus aiheuttaisi tuollaisia epäsäännöllisiä oireita.TiikeriMuffini kirjoitti:Juu,todella pirullinen vika!2639 kirjoitti:Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...Korjaajallekkin täysi mysteeri
Molemmat kun jo huokastiin sytyspuolen vaihdon jälkeen,että nyt se oireilu loppui...
Ooppeli ei ruostu!
TiikeriMuffini
Juu,tulpat,johdot ja boxi uusittu kokonaan kesäkuussa.2639 kirjoitti:Siis KOKO sytytyspuoli uutta, se moottorinohjausboksikin? Meinaan joskus oon kullu, että kosteus pääsee vaikuttamaan sen boksin sisuksiin johtuen hiushalkeamista boksin kuoressa ja silloin ilmankosteus aiheuttaisi tuollaisia epäsäännöllisiä oireita.TiikeriMuffini kirjoitti:Juu,todella pirullinen vika!2639 kirjoitti:Tuollainen vika se varmaankin on mahdollisimman pirullinen, juuri kun luulet, että jipii, jo toimii niin ei kun alusta... Myönnän, en tunne kovin hyvin tuota moottorinohjauksen tietokonepuolta, mutta itse ryhtyisin sieltä vikaa etsiskelemään. Ihan kuin olis autolla vähän aivot oikosulussa tuli vaan mieleen, ja miten varmasti se vikavalo sitten tuollaisesta pystyy ilmoittelemaan...Korjaajallekkin täysi mysteeri
2639
Mites ne muut anturit, mistä se boksi saa tietoa moottorin tilasta, ilmamäärämittari, lämpötila-anturi? Onko nämäkin vaihdettu? Tuo ihmetyttää, että käynnistyi kun vähän aikaa ensin jäähtyi. Vaihdat kaikki sähköpuolen osat, niin sitten voikin siirtyä polttoainepuoleen...
Ooppeli ei ruostu!
TiikeriMuffini
Hypättiin polttoainepuoleen samantien2639 kirjoitti:Mites ne muut anturit, mistä se boksi saa tietoa moottorin tilasta, ilmamäärämittari, lämpötila-anturi? Onko nämäkin vaihdettu? Tuo ihmetyttää, että käynnistyi kun vähän aikaa ensin jäähtyi. Vaihdat kaikki sähköpuolen osat, niin sitten voikin siirtyä polttoainepuoleen...
TiikeriMuffini
Vectra taas ajossa uusitun bensapumpun ansiosta
Tyhjäkäynnissä havaittavissa aika-ajoin pientä heijausta. Täytyy seurailla
ja toivoa,että oireilut loppuivat nyt
Kiitän tuhannesti kaikkia vinkkejä antaneita
TiikeriMuffini
TiikeriMuffini kirjoitti:Vectra taas ajossa uusitun bensapumpun ansiostaTyhjäkäynnissä havaittavissa aika-ajoin pientä heijausta. Täytyy seurailla
Viikko meni bensapumpun vaihdosta taas ihan loistavasti kunnes perjantaina syttyi moottorin vikamerkkivalo
En tiedä mistä vikaa seuraavaksi etsimään
powerofopel
vikakoodit...?
