Vectra A 1.8Kat jakopäänhihna
tepa77
Viesti Kirjoittaja tepa77 »
Ostin tuollaisen vectran A malli.Rupesin vaihtamaan jakopään hihnaa,mallia kiristetään vesipumpulla.
Niin ihmettelin sellaista asiaa että kun avasin hihnakopan niin nokka-akselin ajoitusmerkki on kohdallaan, mutta kampiakselin ajoitusmerkki ei ole.Se on noin 1,5cm edessäpäin se lovi siinä hihnapyörässä verrattuna siihen ajoitusmerkkiin.Kone on kyllä pyörinyt hyvin.Ajattelin nyt kuitenkin laittaa uuden hihnan paikalleen että ajoitusmerkit ovat kohdallaan.Onko kellään samanlaisia kokemuksia jakopäänhihnsta.
juha3105
Re: Vectra A 1.8Kat jakopäänhihna
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
No periaattees jos on yhen hampaan myöhäs...vai aikasemmalla no kumminkii...niin ei sillä ole oikeastaan kauheesti merkitystä
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
tepa77
Tarvitseeko se vesipumppu vaihtaa aina hihnan vaihdon yhteydessä?Ja onko siellä koneessa mitään vesien poisto proppua josta saisi ne vedet pois koneesta?
Vai pitääkö ne laskea alavesiletkusta pois? :-?
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Yleensä se pumppu kannattaa vaihtaa samalla kertaa. Nekään ei kuitenkaan ole ikuisia ja menee helposti siinä samalla.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
tepa77 kirjoitti: Vai pitääkö ne laskea alavesiletkusta pois? :-?
mikäs se parempi keino on, nopia ja varma... :wink:
