Ostin tuollaisen vectran A malli.Rupesin vaihtamaan jakopään hihnaa,mallia kiristetään vesipumpulla.
Niin ihmettelin sellaista asiaa että kun avasin hihnakopan niin nokka-akselin ajoitusmerkki on kohdallaan, mutta kampiakselin ajoitusmerkki ei ole.Se on noin 1,5cm edessäpäin se lovi siinä hihnapyörässä verrattuna siihen ajoitusmerkkiin.Kone on kyllä pyörinyt hyvin.Ajattelin nyt kuitenkin laittaa uuden hihnan paikalleen että ajoitusmerkit ovat kohdallaan.Onko kellään samanlaisia kokemuksia jakopäänhihnsta.
Vectra A 1.8Kat jakopäänhihna
juha3105
Re: Vectra A 1.8Kat jakopäänhihna
No periaattees jos on yhen hampaan myöhäs...vai aikasemmalla no kumminkii...niin ei sillä ole oikeastaan kauheesti merkitystä
tepa77
Tarvitseeko se vesipumppu vaihtaa aina hihnan vaihdon yhteydessä?Ja onko siellä koneessa mitään vesien poisto proppua josta saisi ne vedet pois koneesta?
Vai pitääkö ne laskea alavesiletkusta pois?
Nortter
- OCF Member 2020
Yleensä se pumppu kannattaa vaihtaa samalla kertaa. Nekään ei kuitenkaan ole ikuisia ja menee helposti siinä samalla.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
makemu
mikäs se parempi keino on, nopia ja varma...tepa77 kirjoitti: Vai pitääkö ne laskea alavesiletkusta pois?
