Elikkä autona a-veku kakslitrane ruisku ja ongelma on nyt tämä:
koko päivän auto käynnistynyt kauniisti yhtään kiukuttelematta. noh, oltiin kauppakeskuksessa ja kun lähettiin pois, niin auto ei käynnistynytkään enään.
Oireet:
virrat menee päälle mut kun kääntää virta-avaimen päätyyn asti, niin mitään ei tapahdu. ei hurise mikään. startti ei pyöri tyhjää kun ei pyöri ollenkaan. täysin hiljaista. ainoa reaktio oli että mittaritaulun valot himmenivät normaalisti, kun yritti startata....
Mikä vikana?! nyt kaikki sielunsa myyneet opelistit auttamaan lajitoveria!
Anna virtaa aluksi suoraan startin navalle, niin näet onko se vika siitä starttimoottorissa. Toinen vikakohde seuraavana starttilukon pohja. Koko virtalukon pohjineen ja uusine avaimineen saa muuten Motonetista hintaan 27 juoroa. Lienee sinullekin tuttu paikka tuolla Pläkkikaupungissa...
kiitos kivoista vastauksista! ei pääse just testaa ku se sattuu olee skanssin parkkihallis mut huome sinne ihmettelemään.. miten jos se lähteekin kylmänä moitteettomasti käyntiin? koska kaupasta tullessa kone hohkasi oikein lämpöä, kun kokeilin liittimiä.. eli voisko se kuuma kone vaikuttaa jotenki?
auton myyjä sanos et sil on kaks kertaa käyny noin mut on lähteny kuulemma hetken päästä normaalisti käyntiin, ja vitut.
lissää viisai tänne pohtimaan ja kiitos kaikille ketkä viitsii antaa analyysin
