Vectra A käynnistysongelmia!
munakukkaro
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Elikkä autona a-veku kakslitrane ruisku ja ongelma on nyt tämä:
koko päivän auto käynnistynyt kauniisti yhtään kiukuttelematta. noh, oltiin kauppakeskuksessa ja kun lähettiin pois, niin auto ei käynnistynytkään enään.
Oireet:
virrat menee päälle mut kun kääntää virta-avaimen päätyyn asti, niin mitään ei tapahdu. ei hurise mikään. startti ei pyöri tyhjää kun ei pyöri ollenkaan. täysin hiljaista. ainoa reaktio oli että mittaritaulun valot himmenivät normaalisti, kun yritti startata....
Mikä vikana?! :director: nyt kaikki sielunsa myyneet opelistit auttamaan lajitoveria!
PS. kiitos jo etukäteen
-(z)- :ruoska: -(z)- :ruoska:
Re: Vectra A käynnistysongelmia!
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Anna virtaa aluksi suoraan startin navalle, niin näet onko se vika siitä starttimoottorissa. Toinen vikakohde seuraavana starttilukon pohja. Koko virtalukon pohjineen ja uusine avaimineen saa muuten Motonetista hintaan 27 juoroa. Lienee sinullekin tuttu paikka tuolla Pläkkikaupungissa...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ja kokeile myös laittaa akun miinus navasta kaapeli koneeseen kiinni...
munakukkaro
kiitos kivoista vastauksista! ei pääse just testaa ku se sattuu olee skanssin parkkihallis mut huome sinne ihmettelemään.. miten jos se lähteekin kylmänä moitteettomasti käyntiin? koska kaupasta tullessa kone hohkasi oikein lämpöä, kun kokeilin liittimiä.. eli voisko se kuuma kone vaikuttaa jotenki?
auton myyjä sanos et sil on kaks kertaa käyny noin mut on lähteny kuulemma hetken päästä normaalisti käyntiin, ja vitut. :banghead:
lissää viisai tänne pohtimaan ja kiitos kaikille ketkä viitsii antaa analyysin :)
munakukkaro
Eli kävin hakees äsken sen paskan pois sieltä parkkihallista ja lähti laakista käyntiin!! Mjitä tama merkitse? :bonk:
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Seuraavan kerran kun ei lähde käyntiin niin kokeileppa koputella jollain starttia ja kokeile käynistää..
Manta-B-83
munakukkaro
JUKSU kirjoitti:Seuraavan kerran kun ei lähde käyntiin niin kokeileppa koputella jollain starttia ja kokeile käynistää..
Kiitos vinkistä ;)
-(z)- :ruoska:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kannattaa puhdistaa moottorin maajohtojen ja startin littimet, ja akun navat. Voi ehkäistä sitä seuraavaa kertaa. :roll:
