X20XEV ei pelaa kylmänä
Kylmänä ei kestä kaasua laisinkaan, tukehtuu ja sammuu. Tyhjäkäyntiä käy.
Välillä sytyttää vikavaloa, happianturia ja nakutusanturia. Lamda vaihdettu just. Vaihdanko vielä nakutusanturin, turhaan?
Lisäksi tuntuu ahdistavan joku täyskaasulla kiihdyttäessä. Vituttaa.
Re: X20XEV ei pelaa kylmänä
Tarkista mahdolliset imuvuodot... etenkin "norsunkärsä" huolella. Mittaa akkujännite, ja tarkista, että ovat kengät kunnolla kiinni ja tarkista moottorin maadotus.
Mittaa moottorin jäähdytysveden lämpötila-anturi (se joka antaa tiedon ECUlle) . Pitäis olla 15-30 astetta = 1450 - 3300 ohmia. Tarkista sen anturin liitin myös.
Mittaa kaasuläpän asentoanturin potikka : littimet 1 ja 3 , läppä kiinni n. 980 ohmia , liittimet 1 ja 3 , läppä auki 2350 ohmia. Tarkista myös liitin.
Ilmansuodatin,imuilmanlämpöanturi,ilmamassamittari... siinä tarkistettavaa lisää.
ilmamassamittarin voi putsatakin,siihen tarkoitetulla aineella.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
Mites, pitääkö vararenkaan ilmanpaine tarkistaa myös?
Lämpöanturi toimii (uusi), kaasuläpän potikka toimii (uusi), nämä todennettu techillä.
Imuilmahärpäkkeet puljattu moneen kertaan läpi.
Tarkista ennemmin oikean eturenkaan ilmanpaine.
Mittaa ja tarkista se nakutusanturi :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... TC23_1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... TC23_2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... TC23_3.jpg
Jos nuo nakutusanturin vikakoodin ehdot täyttyvät ja sytytys muuttuu 12 astetta myöhäisemmäksi, niin en ihmettele, jos ei kestä kierroksia ja tuntuu ahdistavan.
- vetkula4x4
Samaa mieltäRobertx kirjoitti: Mittaa ja tarkista se nakutusanturi :
Nakutusanturin vaihdoin, loppui valon killitys ja jonkin verran meno tasaantu.
Edelleen vaivaa toi kylmäkäyntiongelma. Kun auton starttaa kylmänä, ryyppy toimii, mutta jos hipaisetkin kaasuun, ryyppy poistuu ja käynti on heikkoa hetken. Jos kaasuun ei koske ja antaa ryypyn sammua itsekseen, on peli likimain kunnossa.
Ja tarina jatkuu.
P0130 O2-anturin virtapiirin jännite korkea
Anturi kesällä vaihdettu uusi. Käy rikkaalla.
Ilmamäärämittarin mittausohjeet?
Mittausohjeet ja arvot tuossa X20XEV - koneella olevaan Vectraan.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... EV_MAF.jpg
Kiitti, pitää mittailla.
Huomasimpas tossa että huohottelee jonkin verran mylly ja siinähän se puskee kaasuläppäkoteloon takas kaikkee shaissee.
Itseasiassa suht öljynen on kaasuläppäkotelo ulkoakin päin. Toihan sen vois aiheuttaa.
Saattais sitten kylmänä huohottaa liikaa... se isompi huohotusletkuhan menee siihen norsunkärsän kylkeen ja pienempi sinne kaasuläppäkotelon kylkeen.
TK - säätimen läpi ei kovin paljoa ilmaa mene verrattuna kaasuläppään... tyhjäkäynnillähän kaasuläppä on kiinni ja huohotuskin vaikuttaa silloin mahdollisesti vähemmän.
Toki voi olla myös kaasuläppäkotelo sisältä melkoisen likainen.
Tyhjäkäyntiähän toi käy tosi nätisti.
Mut hirvittävän googletuksen perusteella tulin nyt siihen lopputulemaan et MAF on kuolemassa. Putsaukset kun ei koskaan siihen vaikuttanu.
Sääli vaan ettei Vectran osa käy suoraan kiinni Astraan.
Tämä selvä. Eihän se MAFfi ikuinen ole, eli mahdollista on.
Siis mitä hä... onko auto kuitenkin Astra ??
Tosin ei tullut näköjään alunperin kysyttyä edes mistä autosta on kyse
Sinänsä ei ole muistaakseni eroa... koneen osalta.
Kyllähän tuo hyvinkin ilmamassamittarin vialta kuulostaa. Monesti jos on viallinen niin lämpimänäkin kun painaa kaasun nopeesti pohjaan niin takertelee ja booaa selvästi, on myös tehottoman oloinen liikkumaan. Normiajossa ei välttämättä heti tuota viallisuutta huomaakaan.
2.0t Re85
Nyt on hetki laskettu uudella MAFfilla ja elämä hymyilee. Melkein tekee mieli ajaa huvikseen kun pelaa niin kivasti.
