Vectra B X20XEV sammuu kesken ajon
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Vectra B X20XEV -98 sammuu kesken ajon, ei lähde heti käyntiin vaan joutuu odottelemaan jonkun aikaa ennenkuin käynnistyy uudelleen.
Toimii muuten hyvin, ei polta vikavaloa kuin välillä.
Vikakoodit luettu:
p0202 -ei läsnä- suutinventtiilin 2 jännite matala
p0203 -ei läsnä- suutinventtiilin 3 jännite matala
p0204 -ei läsnä- suutinventtiilin 4 jännite matala
Merkkiliikkeessä olisivat vaihtaneet moottorinohjausyksikön reilu 1300e :whack:
Bensapumpun releen olivat testanneet ja oli kuulemma kunnossa? Voiko viallinen bensapumpun rele aiheuttaa yllä mainitut vikakoodit?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Re: Vectra B X20XEV sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi aiheuttaa. Suuttimet saavat jännitteen bensapumpun releen kautta. Toki vika voi olla myös liittimissä tai johtosarjassa tai sitten pumppu ottaa liikaa virtaa, jolloin jännite putoaa.
ECUa(moottoriohjausyksikkö) ei kannata vaihtaa... sen voi korjauttaa, jos vika on siinä.
Sportive
Robertx kirjoitti:Voi aiheuttaa. Suuttimet saavat jännitteen bensapumpun releen kautta. Toki vika voi olla myös liittimissä tai johtosarjassa tai sitten pumppu ottaa liikaa virtaa, jolloin jännite putoaa.
Pitää käydä huomenna uusi bensapumpun rele ja tutkailla tarkemmin. Kohtuu hyvän hintainen on näköjään vikakoodien luku, 68e. No onneksi ei ole oma auto.
Onko bensapumpun rele hanskalokeron takana vai konehuoneessa?
Kiitokset vinkeistä RobertX:lle.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Vikakoodit voit lukea tuosta itse tuon ohjeen mukaan : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Bensapumpun rele on muistaakseni konehuoneessa siinä ABS-järjestelmän yläpuolella olevassa boxissa. Violetti rele... tosin tais olla 2 violettia... se toinen on ruiskutussuttimille... oiskohan se kuskia lähempänä oleva se oikea.
Ole hyvä.
Sportive
Robertx kirjoitti:Vikakoodit voit lukea tuosta itse tuon ohjeen mukaan : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Ole hyvä.
On tiedossa tuo koodien luku, ei tosiaan ole oma auto kyseessä.
Alfamerin korjausoppaan kytkäreissä ei ollu kun bensapumpun rele, sama rele tuon mukaan bensapumpulle ja suuttimille.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Okay.
Totta joo... noinhan se on... sama rele suuttimille ja pumpulle... huolto-ohjelmassa oli väärät nimet. Toinen rele antaa jännitteen EGR-venttiilille , EVAP- venttiilille, jne...
Sportive
Bensapumpun rele vaihdettu ja testilenkillä ei ainakaan sammunut.
Nyt olis edullisesti ecu tiedossa jos ilmenee tarvetta, tarvitsenko muuta kuin ecun ja sirun avaimesta? Pitääkö olla myös sirunlukija samasta autosta?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Okay... hyvä, että ainakin testilenkin toimi. Mielestäni pitää olla kaikki mukana... se sirunlukijakin. ECUn voi myös korjauttaa, jos on tarvis... hinta n. 200 euroa.
Esim tuolla : http://www.vekatronics.fi/index.htm
