V6 koneiden viritys
motorsport
Re: V6 koneiden viritys
Hommasin Englannista C20XE -koneen irtokopan (Ford type 9) ja siinä sai tehdä pientä viilausta startin sijainnin kanssa, että se istui X30XE lohkoon.
LeWe
Missähän "paitti" 24VR6 koneessa ollut irtokoppa? Lohko sama CIH:n kanssa, eli vanhat Getracit käy, mut V6 ja OHC/DOHC irtokoppia ei taida olla edes ebayssä... Ainakaan orkkiksia...
iHenkkaZ
ascona b nelivaihteisessa laatikossa on irto kopat cih ja 1.3 ohc, tuokin koppa vaatii tosin vähä työstöä et saa "isolohkon" perään
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
motorsport
Selventäiskös Leevi vähän. Nyt meni mun ymmärryksen yli, mitä ajat takaa ?LeWe kirjoitti:Missähän "paitti" 24VR6 koneessa ollut irtokoppa? Lohko sama CIH:n kanssa, eli vanhat Getracit käy, mut V6 ja OHC/DOHC irtokoppia ei taida olla edes ebayssä... Ainakaan orkkiksia...
JJH
se kun yhen jälkeen yöllä kirjottelee niin saattaa ajatus harhailla
tv:jouni
tv:jouni
Maya
Kertokaa ummikolle..
Eli omistan elämäni ensimmäisen opelin.. vaikka se nyt sitten onkin se 2.5 v6 mutta kuitenkin sitä olis ihan kiva piristää jotenkin (jalkoihin ei ole kiva jäädä
) Auto on -97 vuoden, mitä te kaikki tietäjät suosittelisitte?
Ohan se kiva lelu, mutta....
Selaa aluksi tää topicci alusta asti läpi, niin oot paljon viisaampi!Maya kirjoitti:Kertokaa ummikolle..
Eli omistan elämäni ensimmäisen opelin.. vaikka se nyt sitten onkin se 2.5 v6 mutta kuitenkin sitä olis ihan kiva piristää jotenkin (jalkoihin ei ole kiva jäädä) Auto on -97 vuoden, mitä te kaikki tietäjät suosittelisitte?
Toki siihen saa menemään tunnin jos toisenkin, mut kyllä se kannattaa!
JJ
irsmcheriltä saa valmiiksi kohdistettua alaosaa, itsellä luonnollisesti sellainen on. Tietääkseni x30xe moottoreissa se on myös vakiona?JaH kirjoitti:Mikäli minä nyt oikein ymmärsin, toisen puolen kanavassa pykälä päinvastoin?...niin silloinhan kanavat saisi kohdistettua pelkällä ylemmän sarjan siirrolla, eli kiinnityspulttien reiät soikeaksiLatuu kirjoitti:Miten muuten muilla on alemman imusarjan kohdistaminen onnistunut kanteen? Itseä on jonkin aikaa ketuttanut kun aukasee imusarjan niin alemman imusarjan ja kannen välissä on mukavat pykälät:
ja yhtä isot on toisellakin puolella, mutta päinvastaisella puolella. Meinasin ton kohdistaa paremmin, mutta onko muuta vaihtoehtoo kuin kannen puolelta vinguttaa kohdilleen? Tai istuuko esim. x25xe:stä muovinen alempi imusarja paremmin tuohon.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Tubbe
Ja on sama myös X25XE:ssä, C25XE:ssä on erilainen tuo alaosa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jep, ja kun aikoinaan laitoin tuon X30/25XE:n osan tuonne, niin sille tosiaan joutui vähän näyttämään dremeliä. Eli ei istu täydellisesti.Tubbe kirjoitti:Ja on sama myös X25XE:ssä, C25XE:ssä on erilainen tuo alaosa.
Vingutin pois vastakynnykset, mutta jätin kynnykset menosuuntaan koskemati.
Ilmeisesti tuo Irmscherin X30/25XE:n osa on siis paranneltu versio vakiosta.JJ kirjoitti:irsmcheriltä saa valmiiksi kohdistettua alaosaa, itsellä luonnollisesti sellainen on. Tietääkseni x30xe moottoreissa se on myös vakiona?
Latuu
Tuli nyt vaihdettua x25xen alaosa, joka istui valmiiksi täydellisesti. Ei menosuuntaan pykäliä kanteen eikä imusarjan keskiosaan. Samalla tuli kohdistettua vingulla keskiosa ja yläosa taas virtaussuuntaan. Tuloksena minusta kone vetää iloisemmin erityisesti alle 3000rpm. Yläkierroksilla ei eroa kyllä huomaa paitsi että veto on kyllä ehkä aavistuksen tasaisempaa. Noh toivotaan nyt että ei ollut vain hyvänmielen parannuksia...
THP
mv6:sen imusarjasta lähtee kaksi putkea alas johonkin ihme pömpeliin missä on joku alipainekellon näköinen juttu..voiko ton koko pömpelin heivata mäkeen tuolta ilman että tapahtuu kauheita?
kun ajattelin korvata koko hässäkän suoralla putkella ja paremmalla suodattimella..
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Trinity
Nyt tuli se extreme viritys juttu saksasta
jariz
Miksei samantien i30..
>calibrav6<
Käykö mv6:sen kone v6 calibran vaihdelaatikkoon? onko mitään erityistä huomioitavaa?
