Omega A GLS 2.0
Snowman
Omega A GLS 2.0
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Todiin, sain hommattua taas A mallin Omegan. On Harmittanu kun edellisen 3000:sen myin ja ekan omegan kolaroin. Josko tämä pysyis kauemmin... tiedä sitten :lol:
Eli auton tän hetkiset tiedot:
- 20SE moottorilla
- Lukkoperä
- Sähkölasit, edessä toimii takana ei
- Penkki grillit edessä
- Ajotietokone
Siinähän ne. Auton vikana oli, että moottorinvikavalo paloi, myyjan mukaan sen takia jäänyt seisomaan... No auton ostettuani ja lähemmin tarkasteltuani, huomasin että moottorin lämpöanturin liitin oli irti... laitoin kiinni ja kas kummaa vikavalo katos :P
Virranjakajan pyörijää oli yritetty vaihtaa, mutta oli sorvattu kuusiokolo pultit pyöreiksi. Linkki
Sain kuitenki vanhan irti lukkopihdeillä. Virranjakajan kannen ja pyörijän vaihdettuani auto kävi huomattavasti paremmin.
Vaihdettuja osia tähänmennessä:
- Virranjajan kansi ja pyörijä.
- Kuskinpuolen etuvilkku, myös apparin puolelle on uusi.
- peräluukun tiiviste
- Takavalot (tummennetut) ( Linkki )
- Takajouset Kuva vanhasta apukuskin takajousesta
Molemmat takalokarit on hyvässä kunnossa samoin peräloodan sivuposket. Helmoista en tiedä, mutta veikkaan että puhki on. Mutta mitäpä niitä tarkistelemaan, kun en ajatellut ihan heti ruveta hitsaamaan.
Muutama kuva omenasta:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Kuva 5
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Löytöjä paikallisesta purkaamosta...
Osia 1
Osia 2
Täysin ehjä imuputki ei edes perstunut mistään, leima vuodelta 02 :)
Osittain rikki, puuttuu ton kyynärnojan alta kotelo, ja luukun saranat on rikki
Myös nahkainen Diamond mallin ratti löytyi samaisesta autosta, mistä noi muutkin osat. :yes: Tällähetkellä parsittavana, kuvia siitä myöhemmin...
24.8.2010 2h myöhemmin.
Kuva ratista, puhdistettuna ja parsittuna. Ratti
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Omega A GLS 2.0
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllä nää vaan on kivoja näperreltäviä. :D
Osta multa tuning konepelti ja etupuskuri tuohon. Löytyy myös takakaarta ja muuta nippeliä, ks. allekirjoituksen linkki. -(z)-
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Edistystä on tullut sen verran, että sain sivuvilkut vaihdettua F astran soikeisiin vilkkuihin. Ja tietenkin savun väriset :wink:
Uudet jarrulevyt eteen ja taakse sekä jarrupalat odottaa asentamista....
Myös pakoputkee pitää vähän tivistää, kun vuotaa :roll:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Re: Omega A GLS 2.0
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuleeko ihan vakio jarrulevyt ja -palat?
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Tälläkertaa kyllä... Olis tuola MV6 omegan etusatulat, mutta ne odottaa kadettiin :D
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
No niin, on hieman ollut töitä niin jäänyt tämäkin projekti seisomaan, mutta myös toisen takasatulan takia.
Toinen takasatuloista oli sen verran hapan että piti löytää korvaava. Löytyikin samanlainen omastatakaa, mutta se oli ollut pihalla taka-aksilassa kiinni, niin toki sekin oli sitten hieman ruostunut, eikä ilmausruuvi lähtenyt irti millään...
Ja kun lähin tuota vanhaa satulaa autosta irrottamaan niin, eihän siitä saanut tuota jarruputkeekaan ehjänä irti. Että uusiksi meni sekin :roll:
Kaiken ns. taistelun jälkeen, lanttolalta hain takasatulat. Kunnostin vain toisen uudella tiivistesarjalla, että saisin edes joskus tuon omenan lyöntiin.
Eli nyt vaihdettu, kaikki jarrulevyt ja palat, sekä toinen takasatula ja 60cm jarruputki. Vaihdoin myös molemmat takajouset, ovat B omegan vakio jouset. Oli 5cm lyhemmät kun mitä tuossa oli.
Kuvia yritän lisäillä.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Lisää kuvia:
uudet sivuvilkut
takajarrut uusiksi
kuskinpuolen takajarru
Omega myös katsastettu 12.10 sillä huomautuksella että vasen raidetangonpää on vähän väliä. Ei kuitenkaan estäny leiman saamista :) Ja pohjasta en löytyny reikiä.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Tätä kotteroo on nyt tullut räpellettyä, sähkövikoja yrittäny paikallistaa. Sähköpeilit ei toimi, eikä niiden lämmitys, myös takalasinlämmitys on poissa pelistä. Takaovienlasin nostimet ei pelaa, ja puhallin toimii välillä ja välillä ei.
Tähän mennes tutkittu: suleketaulua josta sulanu kaksi sulakepaikkaa joita on yritetty varmaankin edellisen toimesta korjata. Sulakkeet siirretty apikojen päihin... :roll: Ja vanhan varashälyttimen johdot on jäänyt roikkumaan sulakerasian taakse ilman mitään johtojen suojausta, eli johtoja on tinattu ja katkottu, ne roikkuu vapaana. :lollis:
Auttava korjaus kaikkeen edelliseen, hälyttimen johtojen täydellinen poisto ja uusi neli paikkainen lisä sulakerasia jonne laitoin noi kaksi sulaketta. Nyt pelaa peilien säädöt ja puhallin pätkimättä. Myös muita parannuksia ilmaantui, vilkut ei vaikuta enään hitailta. Ja tuo takalasinlämppärin rele näyttää puuttuvan, sellaisen vielä pitääs jostain löytää.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
exclusive
Re: Omega A GLS 2.0
Viesti Kirjoittaja exclusive »
hyvä aihio...ootko tutkinu taka kaarien listan alta? entäs sieltä bensakorkin ympäriltä? omassa ei listojen alla ollu mitään eikä myöskään helmalevikkeiden alla ollu juurikaan muuta kun reunat..muutoin kyllä ihmeen hyvä korinen omega.
Mistä autosta nuo sivuvilkut on peräisin? itellä ei ole sivuvilkkuja ollenkaan kun oli edellinen omistaja liimannut ne vilkut vanhoihin lokareihin kiinni jollain väkevällä mömmöllä :)
Snowman kirjoitti:Tätä kotteroo on nyt tullut räpellettyä, sähkövikoja yrittäny paikallistaa. Sähköpeilit ei toimi, eikä niiden lämmitys
voisko olla että sieltä on johto/johdot irti peilin päästä?
Volvo 940 OM606 (projekti)
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
exclusive kirjoitti:hyvä aihio...ootko tutkinu taka kaarien listan alta? entäs sieltä bensakorkin ympäriltä? omassa ei listojen alla ollu mitään eikä myöskään helmalevikkeiden alla ollu juurikaan muuta kun reunat..muutoin kyllä ihmeen hyvä korinen omega.
On kyllä tullu tuota tarkasteltua, ja todennut että ei ole näin hyvä korista omegaa itsellä ollut. Bensatankin luukun alta on ehjä samoin kun nuo takakaaret, kaarista saa käsin kokeilla nostaa :D
Joo, noihin sähköihin niin, ei ollu johdot irti, joku noista edellisen omistajan tinailuista/johtojen laittelusta oli oikkarissa. Ei ole enään, peilien säädöt toimii, lämmitys ei, puuttuu rele.
Ja noi sivuvilkut on F Astran, tosin hommasin noi savun väriset kuoret noihin.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
exclusive
Re: Omega A GLS 2.0
Snowman kirjoitti:
tuo mun omega on kans ton ikäseks opeliksi yllättävän hyvässä kunnossa, noita opeleita on mulla ollut n.10-15kpl ja on hitsattu taka-akselille kiinnikkeitä ja kirjaimellisesti koko pohja..mutta tuohon omegaan ei joudu hitsaamaan montaakaan paikkaa pohjaan.
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Tuli hankittua varaosa-auto: tällänen
Kuva sisältä
Ja jos jollain olisi tiedos minkä merkkiset noi aluvanteet on tai olisi jopa yksi ylimääräinen niin kiinnostais kovasti. Ei ole kuin kolme noita vanteita + yksi pellivanne tuossa alla.
Tarkoitus olis ottaa tuosta puskurit ja suurin osa sisustasta tuohon vanhempaan omegaan.
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Snowman
Re: Omega A GLS 2.0
Uutta ilmettä on tullut tähänkin.
http://i194.photobucket.com/albums/z126 ... 606_mo.jpg
Vielä kun saisi kunnolla tuota madallettua.
Omegaa vaivaa tällähetkellä nykimis ongelma lämpöisenä ja silloin kun kiihdyttää reippaammin. Jos menee pintakaasulla niin sitten ei ole mitään ongelmaa, ohitus tilantees tuosta viasta on haittaa enimmäkseen :roll:
Ainoo tarpeellinen osa mitä en oo vaihtanu niin on ilmamäärämittari. Pitääs vain löytää mittari missä loppunumerot on 202.
Pitääs vielä vaihtaa tuohon kaikki ovet ja etuloksut tuosta varaosa omegasta sekä etupenkit ja kojelauta, ei toi ruskee oikeen hivele silmiä :yes:
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
exclusive
Re: Omega A GLS 2.0
Snowman kirjoitti:Ainoo tarpeellinen osa mitä en oo vaihtanu niin on ilmamäärämittari. Pitääs vain löytää mittari missä loppunumerot on 202.
koikeile ensin putsata se "kuumalanka" vaikka jarruosien puhdistus spraylla, mun käsittääkseni tolla ilmamäärämittarin numero sarjalla ei ole niin suurta merkitystä, omassa omegassa on joku 2 litrasen astran mittari ja sitä ennen oli gsi kadetin ja toi roplattu mittari mitä olen käyttäny katsastusten välissä on muistaakseni katittomasta omegasta..numeroita tosin en ole kattonut mutta en usko että noissa on sama. ja noita mittareita on kokeiltu mm. is sierraan ja toimi ihan hyvin.
