A_VECTRA VALOT AALTOILEE
turre80
Viesti Kirjoittaja turre80 »
Ostin a-vecun ja ihan ekoja vm-89 1,6s ja hämmästyksekseni sehän on kaasari vehe.No eipä hätää onhan noitten kaasareitten kanssa turattu pikkupojasta saakka.
Muutamia ominaisuuksia ilmennyt muuten helmikuntoisesta vecculista.
Jännite aaltoilee etenkin kylmänä ja tyhjäkäyntikin aaltoilee kylmänä aika paljon.Käynti tasoittuu kun laittaa valot penkinlämmittimet ja takalasinlämpän päälle, eli kun kuormitus lissääntyy.Onko ideoita mistä lähtis vyyhtiä purkamaan itelleni kun toi sähkö on lähinnä savua jonka poistuttua laite ei enää toimi.
Toinen enemmän häiritsevä ominaisuus on kun puhallin ei pelaa kuin nelosella eli täysillä ja pienemmällä ei pihahdustakaan.Kummassa lienee vika, katkaisijassa vai moottorin päässä?
Kiitos jo etukäteen.
radet
Re: A_VECTRA VALOT AALTOILEE
Viesti Kirjoittaja radet »
puhaltimen vastussäädin tjs kärähtänyt, pottumainen vaihtaa muuta en tiedä :D
tarkista jännite säätäjä, siitä saataa johtuu tämä aaltoilu.
Astra F Turbo (B204)
Viesti Kirjoittaja 2639 »
turre80 kirjoitti:Ostin a-vecun ja ihan ekoja vm-89 1,6s ja hämmästyksekseni sehän on kaasari vehe.No eipä hätää onhan noitten kaasareitten kanssa turattu pikkupojasta saakka.
Kaasarikoneitahan nuo ensimmäiset 1,6-litraiset olivat. Yksipisteruisku tuli vasta katin myötä, oliko -90 eteenpäin. 1,8 on myös yksipisteruisku, mutta kaikissa A-Vekun 2-litraisissa on nelipisteruisku, vuosimallista riippumatta. Näin se taisi mennä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
2639 kirjoitti:Kaasarikoneitahan nuo ensimmäiset 1,6-litraiset olivat. Yksipisteruisku tuli vasta katin myötä, oliko -90 eteenpäin. 1,8 on myös yksipisteruisku, mutta kaikissa A-Vekun 2-litraisissa on nelipisteruisku, vuosimallista riippumatta. Näin se taisi mennä.
Osittain totta, mutta mites toi tähän liittyy.. :D , mutta tähän liittyen, ostin auton, jossa on kaikki hajalla... :-?
turre80
jännitteen säädinhän se vaan oli loppujen lopuksi
