x20xev käynnistys ongelmia
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
vectra a 2.0 16v x20xev. kun käynnistää ei lähe käyntii. kaasupoljinta samalla vähä painaa lähtee röpeltäen käyntii. tyhjäkäynti seilaa mutta auto ei sammu. oisko bensapumppu tai rele vetelemässä viimoisia? :evil:
vetkula4x4
Re: x20xev käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Polttaako vikavaloa? Rajoittaako kierrokset 4500rpm? Pitääkö sahata pitkään kaasu pohjassa?
Veikkaisin nokka-anturia tai kampuran tunnistinta :roll: Näillä tiedoilla :sleep:
jampza
vetkula4x4 kirjoitti:Polttaako vikavaloa? Rajoittaako kierrokset 4500rpm? Pitääkö sahata pitkään kaasu pohjassa?
Ei aina heitä vika ohjelmaa päälle mut on vikavaloa polttanu. ei tarvi kaasua paljon painaa eikä sahata kauaa...
vetkula4x4
jampza kirjoitti:
Vikakoodien lukuun sitten: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jampza
eli nyt päivitystä vikaa. virta avaimesta kun kääntää pumppu ei surise taka penkin alla. eli ei työnnä bensaa kun käynnistää kaasun painaminen sit auttaa. ja hörähtää käyntiin...
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ei sen pumpun a-mallissa kuulukkaan pyöriä kun vasta siinä vaiheessa kun starttikin. Ootko niitä vikakoodeja lukenut?
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
samanlaisilla oireilla syyllisenä paskainen tyhjäkäynti moottori tai nokka-anturi.
(F)ast_tra
Jussi V kirjoitti:Ei sen pumpun a-mallissa kuulukkaan pyöriä kun vasta siinä vaiheessa kun starttikin. Ootko niitä vikakoodeja lukenut?
Minulla ainakin tekee paineen kun laittaa virrat päälle.
Jussi V
Ai. Ei näkyeltä pitäisi ikinä erehtyä yleistämään yhden mallin perusteella, C20NE koneellinen ei nimittäin pumppua pyöritä "etukäteen".
jampza
Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
-KIMI-
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
jampza kirjoitti:Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
Pensapumpun rele?
jampza
-KIMI- kirjoitti:
Pensapumpun rele?
Jep.
Onkohan toi motonetin rele meikäläiselle käyvä kun ei oo eritelty onko 8 vai 16 venasee...
Tuote 48-2385 Nimike Ruiskupumpunrele Opel 6nap 87- Hinta 19.00 € A 2,0i 90-> Pumpun rele
powerofopel
jampza kirjoitti:
-KIMI- kirjoitti:
Pensapumpun rele?
Jep.
eikös toi oo kaikissa sama.... katot onko sulla 6napaa siinä releessä!
jampza
Missä ja mikä rele on tuossa autossa bensapumpun rele ku ei oo itelläni kytkentäkaaviota... jos jokuviittis kattoo...
powerofopel
jampza kirjoitti:Missä ja mikä rele on tuossa autossa bensapumpun rele ku ei oo itelläni kytkentäkaaviota... jos jokuviittis kattoo...
-95, cdx?
pitäs olla konehuoneen sulakerasiassa, iso korkea 6napanen rele.
