x20xev käynnistys ongelmia
jampza
vectra a 2.0 16v x20xev. kun käynnistää ei lähe käyntii. kaasupoljinta samalla vähä painaa lähtee röpeltäen käyntii. tyhjäkäynti seilaa mutta auto ei sammu. oisko bensapumppu tai rele vetelemässä viimoisia?
vetkula4x4
Re: x20xev käynnistys ongelmia
Polttaako vikavaloa? Rajoittaako kierrokset 4500rpm? Pitääkö sahata pitkään kaasu pohjassa?
Veikkaisin nokka-anturia tai kampuran tunnistinta
Näillä tiedoilla
jampza
Ei aina heitä vika ohjelmaa päälle mut on vikavaloa polttanu. ei tarvi kaasua paljon painaa eikä sahata kauaa...vetkula4x4 kirjoitti:Polttaako vikavaloa? Rajoittaako kierrokset 4500rpm? Pitääkö sahata pitkään kaasu pohjassa?
Veikkaisin nokka-anturia tai kampuran tunnistintaNäillä tiedoilla
vetkula4x4
Vikakoodien lukuun sitten: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htmjampza kirjoitti:Ei aina heitä vika ohjelmaa päälle mut on vikavaloa polttanu. ei tarvi kaasua paljon painaa eikä sahata kauaa...vetkula4x4 kirjoitti:Polttaako vikavaloa? Rajoittaako kierrokset 4500rpm? Pitääkö sahata pitkään kaasu pohjassa?
jampza
eli nyt päivitystä vikaa. virta avaimesta kun kääntää pumppu ei surise taka penkin alla. eli ei työnnä bensaa kun käynnistää kaasun painaminen sit auttaa. ja hörähtää käyntiin...
Jussi V
Ei sen pumpun a-mallissa kuulukkaan pyöriä kun vasta siinä vaiheessa kun starttikin. Ootko niitä vikakoodeja lukenut?
jarppav
samanlaisilla oireilla syyllisenä paskainen tyhjäkäynti moottori tai nokka-anturi.
(F)ast_tra
Minulla ainakin tekee paineen kun laittaa virrat päälle.Jussi V kirjoitti:Ei sen pumpun a-mallissa kuulukkaan pyöriä kun vasta siinä vaiheessa kun starttikin. Ootko niitä vikakoodeja lukenut?
Jussi V
Ai. Ei näkyeltä pitäisi ikinä erehtyä yleistämään yhden mallin perusteella, C20NE koneellinen ei nimittäin pumppua pyöritä "etukäteen".
jampza
Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
-KIMI-
Pensapumpun rele?jampza kirjoitti:Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
jampza
Jep.-KIMI- kirjoitti:Pensapumpun rele?jampza kirjoitti:Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
Onkohan toi motonetin rele meikäläiselle käyvä kun ei oo eritelty onko 8 vai 16 venasee...
Tuote 48-2385 Nimike Ruiskupumpunrele Opel 6nap 87- Hinta 19.00 € A 2,0i 90-> Pumpun rele
powerofopel
eikös toi oo kaikissa sama.... katot onko sulla 6napaa siinä releessä!jampza kirjoitti:Jep.-KIMI- kirjoitti:Pensapumpun rele?jampza kirjoitti:Juu. meikäl teki kans paineen mut nyt on alkanu temppuilee eikä oo aina tehnyt tästä syystä ei aina käynnisty. liittimet katsottu ja on ok. mikä vois aiheuttaa tollasen vian?
jampza
Missä ja mikä rele on tuossa autossa bensapumpun rele ku ei oo itelläni kytkentäkaaviota... jos jokuviittis kattoo...
powerofopel
-95, cdx?jampza kirjoitti:Missä ja mikä rele on tuossa autossa bensapumpun rele ku ei oo itelläni kytkentäkaaviota... jos jokuviittis kattoo...
pitäs olla konehuoneen sulakerasiassa, iso korkea 6napanen rele.
