Bee Corsa.
omega 2.0turbo
Re: Bee Corsa.
eiköhän ne sovi, kun ainakin sama alustasetti näyttää sopivan taulukon mukaan a&b corsaan ja tigraan...
http://www.jrstyling.net/opel-corsa-abt ... -1483.html
J_J2
Re: Bee Corsa.
Juu siitähän tuo pikkulaitolla lähtee. Tulipa tässä vaan mieleen että eikös b-corsassa ja tigrassa ole sama alusta niin kysäseppä Timok:lta mistä se sen säädettävän alustan tilas tigraan. Ihan hyvä alusta siinä ainaki on. ja Ot. Vaimon ukilla 1.2 punainen b-corsa vm-97 jolla on ajettu pikkasen päälle 15tkm
Re: Bee Corsa.
Ja sitten turbo koneen kylkeen? Vai remmiahdin?
timok
- OCF Luisukunkku 2012
Re: Bee Corsa.
nätin näköinen corsa. tuohan ei vaadi muuta kun vanteet, tonttisarjan ja mustat osat korin värisiksi
on samat alustan osat, mulle tuli se säädettävä sarja Briteistä ja maksoi 250€ kotiin toimitettunaJ_J2 kirjoitti: Tulipa tässä vaan mieleen että eikös b-corsassa ja tigrassa ole sama alusta niin kysäseppä Timok:lta mistä se sen säädettävän alustan tilas tigraan. Ihan hyvä alusta siinä ainaki on.
mä taidan olla pöhlö
eskomj
Re: Bee Corsa. Keskuslukon asennusta.
Tulin juuri hommanneeksi samanlaisen Corsa B:n. Mulla on 8-venttiilinen kone. En ole ihan vielä selvillä onko yksi- vai monipiste ruisku. Nyt ihmettelen koneen käyntiääntä mikä tuntuu aika kovalta ja kuulostaa dieseliltä. Lasin pyyhkijän vivusto taitaa olla tiensä päässä, kun pyyhkijät ei meinaa palautua alkuasentoonsa. Toi keskuslukko juttu täytyy munkin omaani laittaa. Taidan kanssa ruveta vähän pitämään blokia omasta urakastani.
Tuomas
Sulla on oikein maalaustilat käytettävissä? Hyvän näköistä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Re: Bee Corsa. Maalaushommia.
Mitä lajia pistit?Rookeri kirjoitti:uutta massaa
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
RV
Taisit olla satamakadulla parkissa mun Vectran edessä tänään
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Tuomas
Älä sitten vaan pistä alkuperäisen pvc:n päälle...Rookeri kirjoitti:Ihan tota motonetin perus mustaa massaa.Tuomas kirjoitti:Mitä lajia pistit?Rookeri kirjoitti:uutta massaa
Eikös sulla ollut joku madallus suunnitelmissa? Oli US-Partsilla KW:n 50 mm laskeva alustasarja poistomyynnissä halvalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Enochian
Jouset+iskarit:Rookeri kirjoitti: Onko pelkät jouset kyseessä vai iskaritkin?
KW20060005 AL-SRJ OPEL CORSA B (1 kpl) 249,00eur
1.2-1.6
EA 775kg
55mm
03/1993->
Etusivu -> Tuotteet -> Racing & Tuning -> PoistotuotteetRookeri kirjoitti:Mistä sä ton?Enochian kirjoitti:Jouset+iskarit:Rookeri kirjoitti: Onko pelkät jouset kyseessä vai iskaritkin?
1.2-1.6
EA 775kg
55mm
03/1993->Us-partsin sivulle ku pistin hakusanaks ton KW20060005 niin löyty yks mut sen hinta on 399e.
Tuomas
Siis sen tehtaan laittaman kiveniskumassan päälle, se on PVC:tä eikä kestä bitumia.Rookeri kirjoitti:PVC, jaa ton muovin päälle? Takana ei ole muovisia sisälokareit nii vedin koko alueen massalla. Edessä on osittain muovisetkin nii vedin muualle kuin muovin päälle massaa.
Tuskin noin hillityn kokoiset renkaat raapii, eikä se raapiminen oikeasti ole madalluksesta kiinni koska ei se renkaan liikerata siellä lokareissa mihinkään muutu vaikka mennään alempana.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Ei se rengas pääse madalletussa autossa pääse yhtään syvemmälle lokasuojaan kuin madaltamattomassa
Tuskin sieltä kukaan on tehtaan massoja pois raapinut, eli veikkaan että siellä oli PVC:tä. Oliko se vaaleaa? Se meinaan haurastuu kun sen päälle pistää bitumia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
No jos hyvää olet tekemässä niin noinhan se on tehtävä, kun ei se siellä pitkän päälle kestä.Rookeri kirjoitti:Joo semmosta ruskeenharmaata. Eli pitäiskö nyt bitumi ja toi vanha paska ottaa pois ja sit vetästä uudet sinkit ja bitumit päälle?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Onko tuo takapuskuri edelleen sellainen röpelöpintainen??
