Bee Corsa.
omega 2.0turbo
Re: Bee Corsa.
eiköhän ne sovi, kun ainakin sama alustasetti näyttää sopivan taulukon mukaan a&b corsaan ja tigraan...
http://www.jrstyling.net/opel-corsa-abt ... -1483.html
J_J2
Re: Bee Corsa.
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Juu siitähän tuo pikkulaitolla lähtee. Tulipa tässä vaan mieleen että eikös b-corsassa ja tigrassa ole sama alusta niin kysäseppä Timok:lta mistä se sen säädettävän alustan tilas tigraan. Ihan hyvä alusta siinä ainaki on. ja Ot. Vaimon ukilla 1.2 punainen b-corsa vm-97 jolla on ajettu pikkasen päälle 15tkm :)
Re: Bee Corsa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja sitten turbo koneen kylkeen? Vai remmiahdin? :D
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: Bee Corsa.
Viesti Kirjoittaja timok »
nätin näköinen corsa. tuohan ei vaadi muuta kun vanteet, tonttisarjan ja mustat osat korin värisiksi :D
J_J2 kirjoitti: Tulipa tässä vaan mieleen että eikös b-corsassa ja tigrassa ole sama alusta niin kysäseppä Timok:lta mistä se sen säädettävän alustan tilas tigraan. Ihan hyvä alusta siinä ainaki on.
on samat alustan osat, mulle tuli se säädettävä sarja Briteistä ja maksoi 250€ kotiin toimitettuna 8)
mä taidan olla pöhlö
eskomj
Re: Bee Corsa. Keskuslukon asennusta.
Viesti Kirjoittaja eskomj »
Tulin juuri hommanneeksi samanlaisen Corsa B:n. Mulla on 8-venttiilinen kone. En ole ihan vielä selvillä onko yksi- vai monipiste ruisku. Nyt ihmettelen koneen käyntiääntä mikä tuntuu aika kovalta ja kuulostaa dieseliltä. Lasin pyyhkijän vivusto taitaa olla tiensä päässä, kun pyyhkijät ei meinaa palautua alkuasentoonsa. Toi keskuslukko juttu täytyy munkin omaani laittaa. Taidan kanssa ruveta vähän pitämään blokia omasta urakastani.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sulla on oikein maalaustilat käytettävissä? Hyvän näköistä.
Re: Bee Corsa. Maalaushommia.
Rookeri kirjoitti:uutta massaa
Mitä lajia pistit?
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Taisit olla satamakadulla parkissa mun Vectran edessä tänään :bye:
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Rookeri kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Mitä lajia pistit?
Ihan tota motonetin perus mustaa massaa.
Älä sitten vaan pistä alkuperäisen pvc:n päälle...
Eikös sulla ollut joku madallus suunnitelmissa? Oli US-Partsilla KW:n 50 mm laskeva alustasarja poistomyynnissä halvalla.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Rookeri kirjoitti: Onko pelkät jouset kyseessä vai iskaritkin?
Jouset+iskarit:
KW20060005 AL-SRJ OPEL CORSA B (1 kpl) 249,00eur
1.2-1.6
EA 775kg
55mm
03/1993->
Rookeri kirjoitti:
Enochian kirjoitti:
Jouset+iskarit:
1.2-1.6
EA 775kg
55mm
03/1993->
Mistä sä ton? :o Us-partsin sivulle ku pistin hakusanaks ton KW20060005 niin löyty yks mut sen hinta on 399e.
Etusivu -> Tuotteet -> Racing & Tuning -> Poistotuotteet
Rookeri kirjoitti:PVC, jaa ton muovin päälle? Takana ei ole muovisia sisälokareit nii vedin koko alueen massalla. Edessä on osittain muovisetkin nii vedin muualle kuin muovin päälle massaa.
Siis sen tehtaan laittaman kiveniskumassan päälle, se on PVC:tä eikä kestä bitumia.
Tuskin noin hillityn kokoiset renkaat raapii, eikä se raapiminen oikeasti ole madalluksesta kiinni koska ei se renkaan liikerata siellä lokareissa mihinkään muutu vaikka mennään alempana.
Ei se rengas pääse madalletussa autossa pääse yhtään syvemmälle lokasuojaan kuin madaltamattomassa :)
Tuskin sieltä kukaan on tehtaan massoja pois raapinut, eli veikkaan että siellä oli PVC:tä. Oliko se vaaleaa? Se meinaan haurastuu kun sen päälle pistää bitumia.
Rookeri kirjoitti:Joo semmosta ruskeenharmaata. Eli pitäiskö nyt bitumi ja toi vanha paska ottaa pois ja sit vetästä uudet sinkit ja bitumit päälle?
No jos hyvää olet tekemässä niin noinhan se on tehtävä, kun ei se siellä pitkän päälle kestä.
Onko tuo takapuskuri edelleen sellainen röpelöpintainen??
