Omega B alkuperäisen hälyttimen jälkiasennus
EL001
Viesti Kirjoittaja EL001 »
Olisi tarkoituksena asentaa hälytin tuohon CD malliseen Omegaan. Ensisijaisesti hakusessa on alkuperäinen hälytin. Onko kukaan tehnyt samaa operaatiota eli esim. purkuautosta asentanut hälyttimen kiinni toiseen autoon? Mitä kaikkea siihen hälyttimeen kuuluu niiden sisätutkien ja konsolissa olevan napin lisäksi? Missä tarkalleen on itse hälyttimen ohjausyksikkö ja onko se edes mahdollista vaihtaa heittämällä toiseen autoon?
Vectra C GTS 2.0T -03
Re: Omega B hälyttimen jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos autossa johdotukset on valmiina niin helppo homma.Mutta jos joudut johtosarjat uusiin niin laita sit mielummin joku jälkiasennusmalli esim Rime.
Hälyn ohjainlaite on hanskalokeron takana.(-95)
Uudemmissa (96-) samassa paketissa keskuslukon ohjainlaitteen kanssa.
EL001
Ok ja kiitos tiedosta! Täytyypä tutkia, että löytyykö esim. sisätutkille piuhat valmiina.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Eipä tuollaisen jälkiasennus hälyttimen asennus nyt niin kauhean vaikeaa ole etteikö sellaista vois laittaa esim. tuollaista
Otat täällä foorumilla nimim. kaitzu yhteyttä
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
EL001
RV kirjoitti:Eipä tuollaisen jälkiasennus hälyttimen asennus nyt niin kauhean vaikeaa ole etteikö sellaista vois laittaa esim. tuollaista
Ei varmasti vaikeaa olekaan tuo asennus, mutta laiskuus ajoittain yllättää ja haluaisi suoraan toimivan "plug and play" varusteen kiinni :D
thukka
Re: Omega B alkuperäisen hälyttimen jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja thukka »
Opel on pop
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Tulitko asentaneeksi?
Itseänikin kiinnostaisi samainen operaatio, mutta autona Vectra B (CD). Teknisesti siis vastaavanlainen auto. Lähinnä kiinnostaa, että kuinka paljon joutuu purkamaan sisustaa. Auto on iästään huolimatta uudenveroinen vielä, eikä kiinnostais ruveta repimään mm. oviverhoiluja irti. Aina sieltä joku muoviklipsu kuitenkin menee poikki jostain ja alkaa rämistä. Käyköhän nykyiset keskuslukituksen ohjaimet avaimissa? Löytyykö johdotukset valmiina?
opel is best
Rookeri kirjoitti:Motonetistä saa noita klipsuja, 20-30snt kappale.
Nojoo niitä valkoisia oviverhoilun "tappeja" kylläkin, mut siihen se sit jääkin. Viimeksikin irroittaessani viistoperä vectra b:stä takalaatikon kannen verhoilua meni poikki kiinnitysklipsu joka oli liimattuna verhoiluun kiinni. Oli paikassa johon oli käytännössä mahdotonta saada mitään työkalua väliin auttamaan irroittamista. Tuntuu, että verhoilut on välillä lähes mahdottimia saada täysin ehjänä saada pois. Tai sitten vaan en osaa :D. Tosin kokemus näissäkin auttaa huomattavasti, kun tietää missä kohtaa mikäkin klipsi on. Vielä A Vectrassa takalaatikon kannen sisäverhoilut oli rehellisillä ruuveilla kiinni. Sai aina ehjänä pois, eikä tarvinnut arvailla.
