c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
Jartsa
Re: c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
kyllähän noita on mennyt.iteltäkin turbo calibrasta ja sit vapari conasta ampui syylärin päädystä nesteet kadulle,syynä paisarin korkki.
Lindemann
Täältä on mennyt paisarinkorkki calibrastakolli22 kirjoitti:No kai se sitten pitäis olla ok. Siitä paisarinkorkista kannattaa lähteä liikkeelle, se taitaa olla halvinta. Mutta siltikin jos olet rempan jossain liikkeessä teetättänyt ja siitä ei ole edes kauaa aikaa kulunut, niin itse veisin ainakin auton takasin sinne ennen ku rupean sille itte mitään tekemään.deathroll kirjoitti:kolli22 kirjoitti:Se asiansa osaava liike ei välttämättä takaa kaikkea, sielläkin on vain ihmisiä töissä ja jokainen ihminen tekee joskus virheitä. Niin oliko se oikaisu tehty, tai onko kansi koeponnistettu, sehän voi olla halki. Vie auto takas sinne missä laitatit sen, niin ne kyllä laittavat sen takuuseen uusiks. Sillä tietämyksellä mikä minulla auton moottoreista on,niin kyllä se vesitilan paine tulee sieltä sylinteristä eli kannentiiviste on pettänyt tai kansi on halki.
kansi on oikaistu ja tarkistettu halkeamilta tiedä sitten että miten. täytyy hakee se paisarin korkki ja kokeilla et kerääkö painetta enää sen jälkeen.
Nyt on menty jo pahasti ot, mutta kysytään silti vielä että onko noita paisarinkorkkeja näistä ooppeleista keneltä hajonnut??
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Tuomas
Joskus oli hajalla, mutta toisinpäin, hukkasi nestettä sen korkin kautta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
- OCF Member 2019
kyllä ne ajastaan menee paskaks ja se venttiili jumiin/tukkoon.
deathroll
osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
Jartsa
muistaakseni uusikaan ei oo pahan hintanen opelilla.deathroll kirjoitti:osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
deathroll
Jartsa kirjoitti:muistaakseni uusikaan ei oo pahan hintanen opelilla.deathroll kirjoitti:osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
liikkeestä kun hakee ni siin ei oo jäähynesteen pinnan anturia se on ihan vaan korkki.
Jartsa
eikös vanhemmissa oo anturi korkissa ja uudemmissa säiliössä ja keltainen korkki.deathroll kirjoitti:Jartsa kirjoitti:muistaakseni uusikaan ei oo pahan hintanen opelilla.deathroll kirjoitti:osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
deathroll
onko uudemmassa ja vanhemmassa paisarissa mtn eroa et jos laittas sen uudemman paisarin kiinni ni meneek se edes vanhemman calibran paisarin paikalle ilman mtn sovittamista?
Jartsa
uudemmassa on se anturi säiliössä.luulisi menevän vanhan paikalle.deathroll kirjoitti:onko uudemmassa ja vanhemmassa paisarissa mtn eroa et jos laittas sen uudemman paisarin kiinni ni meneek se edes vanhemman calibran paisarin paikalle ilman mtn sovittamista?
deathroll
jeps. kiitos avusta ja tuli calle kuntoon. vika oli paisarin korkissa. täytyy enää sit kysyy liikkeessä et sopiiko se uudemman callen paisari vanhaan vehkeesee ja jos ei ni sit täytyy yrittää keksii jtn : )
Jartsa
hyvä homma et vika löytyideathroll kirjoitti:jeps. kiitos avusta ja tuli calle kuntoon. vika oli paisarin korkissa. täytyy enää sit kysyy liikkeessä et sopiiko se uudemman callen paisari vanhaan vehkeesee ja jos ei ni sit täytyy yrittää keksii jtn : )
Greivi
Aiheeseen kumminkin vähän liittyen tuli sellane homma tänää vastaa et ku anto vähä satteella ooppelille luisua nii potkas ylävesiletkun pois paikoiltansa ottaen palan siitä jäähdyttimen muovikennosta mukanaan. Kone ei ollut kuuma vaan joku 5 min rauhallisesti ajettu että lämpömittari oli vähän noussu. sen verran muovia oli jääny että huoltsikan pihas sai letkun takasin ja vettä päälle niin ainakin vielä toimii mutta en usko että pitkää matkaa uskaltaa ajaa. saiskohan tuota muovista kaulaa mitenkään korjattua vai pitääkö ihan uus syyläri ostaa ? Ja olikohan tuola normaalit paineet vai oliskohan kansi/paisarinkorki syypää ? Eka kerta kun teki tuollai. ja obel mallia Vectra A -89
Simo
Ehkä sen voisi korjata laittamalla sinne kaulan sisälle pätkä metalliputkea jonka sitten liimaa kaulaan hyvin kiinni?Greivi kirjoitti:saiskohan tuota muovista kaulaa mitenkään korjattua vai pitääkö ihan uus syyläri ostaa ?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
2slow4motion
Me ei ainakaan saatu pitäväksi moista korjausta eli lenteli letku mäkeen... Rommarille mars ja mars
