c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
Jartsa
Re: c20let jäähdytinjärjestelmä kerää painetta
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllähän noita on mennyt.iteltäkin turbo calibrasta ja sit vapari conasta ampui syylärin päädystä nesteet kadulle,syynä paisarin korkki.
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
kolli22 kirjoitti:
deathroll kirjoitti:
kolli22 kirjoitti:Se asiansa osaava liike ei välttämättä takaa kaikkea, sielläkin on vain ihmisiä töissä ja jokainen ihminen tekee joskus virheitä. Niin oliko se oikaisu tehty, tai onko kansi koeponnistettu, sehän voi olla halki. Vie auto takas sinne missä laitatit sen, niin ne kyllä laittavat sen takuuseen uusiks. Sillä tietämyksellä mikä minulla auton moottoreista on,niin kyllä se vesitilan paine tulee sieltä sylinteristä eli kannentiiviste on pettänyt tai kansi on halki.
kansi on oikaistu ja tarkistettu halkeamilta tiedä sitten että miten. täytyy hakee se paisarin korkki ja kokeilla et kerääkö painetta enää sen jälkeen.
No kai se sitten pitäis olla ok. Siitä paisarinkorkista kannattaa lähteä liikkeelle, se taitaa olla halvinta. Mutta siltikin jos olet rempan jossain liikkeessä teetättänyt ja siitä ei ole edes kauaa aikaa kulunut, niin itse veisin ainakin auton takasin sinne ennen ku rupean sille itte mitään tekemään.
Nyt on menty jo pahasti ot, mutta kysytään silti vielä että onko noita paisarinkorkkeja näistä ooppeleista keneltä hajonnut??
Täältä on mennyt paisarinkorkki calibrasta :bye: Aiheutti helvetisti harmia. Kannattaa todellakin vaihtaa se ensimmäisenä.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Joskus oli hajalla, mutta toisinpäin, hukkasi nestettä sen korkin kautta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kyllä ne ajastaan menee paskaks ja se venttiili jumiin/tukkoon.
deathroll
Viesti Kirjoittaja deathroll »
osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
Jartsa
deathroll kirjoitti:osaiskos joku sanoo mistä sais anturillista paisarin korkkii turbo calibraan?
muistaakseni uusikaan ei oo pahan hintanen opelilla.
deathroll
Jartsa kirjoitti:
liikkeestä kun hakee ni siin ei oo jäähynesteen pinnan anturia se on ihan vaan korkki.
Jartsa
Jartsa kirjoitti:
eikös vanhemmissa oo anturi korkissa ja uudemmissa säiliössä ja keltainen korkki.
deathroll
onko uudemmassa ja vanhemmassa paisarissa mtn eroa et jos laittas sen uudemman paisarin kiinni ni meneek se edes vanhemman calibran paisarin paikalle ilman mtn sovittamista?
Jartsa
deathroll kirjoitti:onko uudemmassa ja vanhemmassa paisarissa mtn eroa et jos laittas sen uudemman paisarin kiinni ni meneek se edes vanhemman calibran paisarin paikalle ilman mtn sovittamista?
uudemmassa on se anturi säiliössä.luulisi menevän vanhan paikalle.
deathroll
jeps. kiitos avusta ja tuli calle kuntoon. vika oli paisarin korkissa. täytyy enää sit kysyy liikkeessä et sopiiko se uudemman callen paisari vanhaan vehkeesee ja jos ei ni sit täytyy yrittää keksii jtn : )
Jartsa
deathroll kirjoitti:jeps. kiitos avusta ja tuli calle kuntoon. vika oli paisarin korkissa. täytyy enää sit kysyy liikkeessä et sopiiko se uudemman callen paisari vanhaan vehkeesee ja jos ei ni sit täytyy yrittää keksii jtn : )
hyvä homma et vika löytyi :peukku:
Greivi
Viesti Kirjoittaja Greivi »
Aiheeseen kumminkin vähän liittyen tuli sellane homma tänää vastaa et ku anto vähä satteella ooppelille luisua nii potkas ylävesiletkun pois paikoiltansa ottaen palan siitä jäähdyttimen muovikennosta mukanaan. Kone ei ollut kuuma vaan joku 5 min rauhallisesti ajettu että lämpömittari oli vähän noussu. sen verran muovia oli jääny että huoltsikan pihas sai letkun takasin ja vettä päälle niin ainakin vielä toimii mutta en usko että pitkää matkaa uskaltaa ajaa. saiskohan tuota muovista kaulaa mitenkään korjattua vai pitääkö ihan uus syyläri ostaa ? Ja olikohan tuola normaalit paineet vai oliskohan kansi/paisarinkorki syypää ? Eka kerta kun teki tuollai. ja obel mallia Vectra A -89
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Greivi kirjoitti:saiskohan tuota muovista kaulaa mitenkään korjattua vai pitääkö ihan uus syyläri ostaa ?
Ehkä sen voisi korjata laittamalla sinne kaulan sisälle pätkä metalliputkea jonka sitten liimaa kaulaan hyvin kiinni?
B Ascona '80 ja E Rekord '83
2slow4motion
Me ei ainakaan saatu pitäväksi moista korjausta eli lenteli letku mäkeen... Rommarille mars ja mars :hammer:
