Re: Bomega V6 2,5
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
Elikkä tuli hankittua aomegan tilalle tytön kummisedältä halvalla 95 vuotinen omppu..
Ja halvallahan ei hyvää saa.
alku tilanteesta ei ole kuvia mutta autosta oli tippunut takakaaret ja takaovien alalaidat jonnekkin turun teille.
kuskinoven kahva jäänyt käteen tuossa muutamia kuukausia sitten,
osia puutui sisältä hanskalokero, kuskin ovipahvi, takaniskatuet, kynyslistoja yms.. onneksi suurin osa oli kuitenkin tallessa. joitain osia on tullut ostettua,
mm diskattikolmiot etuoviin, listatakakynnykseen -(z)- logolla, lukot niskatukiin taakse, reiätön hattuhylly, valojen alle muivilistat, väkärin ovenlista, takaikkunan ylälaitaan kattoverhoilun lista Kiitokset näistä osista ARI-S:lle
lahdesta löytyi sitten nettiauton kautta 99% ruosteettomat takaovet, ovenkahva kuskinoveen, ja musta lämmönsäätöpaneeli
vikakoodeja antoi 13 kappaletta kun testerissä käytin vauxhall.boostin luona.
mm. kampiakselin asentotunistin, toinen lambda, egr, kaasuläpänasentotunnistin yms...
lamdoja tutkaillessa sitten kumpikin sitten helisi kovampaa kuin tytön helistin että kumpikin meni sitten vaihtoon ja uusien jälkeen kulutuskin pieneni huomattavasti :D
kampurantunnisti vaihdoin niin rupes ottaa kierroksiakin enemmän kuin 3500rpm
ja tyhjäkäntikin tippu normaaliin kaasuläpän vaihdolla kun huuti reilua 1000rpm.
takakaaret tulihitsattua samalla viikolla kuin auton hommasin, ja oli myös takajousien vierestä se helma syöpynyt mädäksi kummaltaki puolelta.. pohja on onneksi kova :worship: :worship:
autossa oli 215 40 17 rengastus advantin 7 puolasilla vanteilla jotka tuossa parivuotta sitten maalasin töissä pulverilla killtävällä mustalla...
kaverilta sitte tuli hankittua 225 40 18 rengastuksella alut pikku huulella.
Maski tuli ostettua/tilattua väsyneenä kello 3 yöllä jostain tuningi kaupasta kuvassa näytti hyvältä mutta kun matkahuoltoon saapui ja paketin aukasin niin hinkka hommia oli jonkun verran tiedossa, mutta sekin on maalattu ja paikallaan autossa.
myydäänfoorumilta löytyi takalasiin lippa joka on maalattu ja odottaa paikallee liimausta.
kaikki listat tuli otettu ovista pois pientä kirurgista toimenpidettä varten, ja kaikki varmaan tietää että listojen ala reunaa koristaa crominen koristelista jonka leikkasin mattoveitselä pois ja puskureista revin moiset listat pois kanssa.
Ja jotain mitä autoo tulee kun saan rahaa kasaan taas.
korkeussäädettävä alusta
etulippa
helmat
takahelma
konti päälle lippa
uudet pakosarjantiivisteet(tuntuu että kukaan ei halua mikkelissä vaihtaa niitä niikuin en itsekkään mutta varmaan pakko)
maalaus ainakin etuovet listasta alaspäin, takaovet ja takaposket
ja muutamat kuvat löytyy linkkejen takaa
http://s744.photobucket.com/albums/xx88 ... G_1680.jpg
http://s744.photobucket.com/albums/xx88 ... 677.jpg%26
http://s744.photobucket.com/albums/xx88 ... 678.jpg%26
ja palautetta ja ehdotuksia saa antaa
Re: Bomega V6 2,5
eipä mittään eipähän tartte kaikkea paaliin laittaa :lol: oli toi kyl melkonen pommi kun ekaa kertaa näin :lollis: :lollis:
harjottelehan sä se pakosarjan irrotus ni voit vaihtaa mullekin tiivisteen ei meinaan itteäkään nappaa ei sit yhtään
Woody
Re: Bomega V6 2,5
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ari-S kirjoitti:eipä mittään eipähän tartte kaikkea paaliin laittaa :lol: oli toi kyl melkonen pommi kun ekaa kertaa näin :lollis: :lollis:
Tuossahan on ainakin kuskinpuolella tuo miun suurpiirteinen vaihto operaatio pakosarjalle, kuvat siltä lähtennyt kun hävitin ne galleriasta mut on ne viel koneella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#998436
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
Woody kirjoitti:
juu eiköhän tuosta jotai apua ole vaikka ei kuvia näkynytkään
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
J_J2
Re: Bomega V6 2,5
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Onnea projektille. Tulee tosta sun autosta ihan oma auto mieleen ku siinäki on kaikenlaista laitettavaa ja väriki on ihan sama :D
Niin ja ite ostin tohon omaan mattigin maskin ja tulee yks osa sieltä Mikkelistä mulle :)
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5 (HC arvot katossa vinkkejä)
juu tänään koitin onnea leimalle mutta hylky tuli...
oikean puolen ulompi raidetankonpää- hylätty
oviverhoilu puuttui-hylätty
jarruletku miltein poikke vasemmalta edestä-hylätty
HC joutu\korotettu 210 ja 185 hylätty
jarruletku, raidetangonpää tilattu tulee huomenaamuna
ovipahvilaitettu kiinni
milläs lähtis tuota HC:tä korjailee
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
OneLovE kirjoitti:juu tänään koitin onnea leimalle mutta hylky tuli...
Onko tulpat missä kunnossa?
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... C_syyt.htm
OneLovE
samsa87 kirjoitti:
juu u.. ei mitään tietoa tulpista mutta ottaa sellasetkin vaikka mukaan :D
ja sitte muutenkin tasa kaasulla on havaittavissa pientä nykimistä ja kuulostaa että meinaa tukehtua, ja lähtee vetämään vasta vaihtaa neloselle tai käyttää kytkimen pohjassa ja antaa hiukka kierroksia.
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
Juu tänään tuli laitettua uusi jarruletku, raidetangonpää ja käsijarru kengät, joista oli kuskin puolelta hiukka lähtenyt slaissia irti http://s744.photobucket.com/albums/xx88 ... G_1697.jpg
sitten tuli takalasiin liimattualippakin kiinni ja kesti tuossa kotia tullessa ainakin 140 vauhdissa kiinni
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... 1285261508
tulpatkin tuli vaihdettua mutta vanhoissakaan ollut mitää vikaa nätin väriset ja uusiin verrattuna samat kärkivälit
sitte ihmettelin että minne häviää jäähyneste, niin löytyi sitten moottorin takaa putki mikä on moottorilämpö anturin vieressä.. meinas tulla äitiä ikävä siinäkin hommassa kun klmmari oli mukavasti alaspäin pyörähtänyt mutta sain noin 4 sentinpätkän pois leikuttua ja laitettua takaisin kiinni.
http://i744.photobucket.com/albums/xx88 ... 1285261901
huono kuva letkusta mutta toi vaaleen sojon kohdalla oli sellaen 3mm reikä mistä kusi nesteitä pois
tuollaista verhoilua alotellut etuoviin mustalla ja vaaleharmaalla keinonahalla
Re: Bomega V6 2,5
ootko kattonut et kaikki ne imuputket on ehjät samaten kaikki alipaineletkut?
eety
Re: Bomega V6 2,5
Viesti Kirjoittaja eety »
Ai sä vielä tälläsenki hommasit :D
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
Ari-S kirjoitti:ootko kattonut et kaikki ne imuputket on ehjät samaten kaikki alipaineletkut?
kyllä mä niitäkin tuossa ykspäivä kattelin ja tuntu olevan ehjiä... mutta niitä alipaineletkuja on miljoona tuolla nii mukava niitä tarkastella :D
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
eety kirjoitti:Ai sä vielä tälläsenki hommasit :D
juu kaikkee pitää koittaa ja muutenkin kun talvi on tulossa niin takaveto se olla pitää
eety
Re: Bomega V6 2,5
OneLovE kirjoitti:
Mitäs sille sun Aomegalle sit kuuluu?
OneLovE
Re: Bomega V6 2,5
eety kirjoitti:
OneLovE kirjoitti:
myin kaverille
