farmari takaluukun ulokkeen purku?
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
noniin olipa taas hyvä otsikko! :D mutta kun mulla on -97 farmari vectra ja tarvis vähän maalailla takaluukkua.. miten saan irti takaluukusta sen "ulokkeen" jossa on kiinni rekisterikilven valot ja siinä keskellä on myös se josta takaluukku avataan. En ole löytänyt mitään ruuveja millä se olis kiinni..? ja sitten olisko tietoa miten saa irti takaluukussa olevan muovilistan? se ei ole samanlailla ainakaan kiinni kun kylkilistat eli liimalla. onko se jollain klipsellä kiinni että vaan vetämällä/nostamalla irtoaa?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: farmari takaluukun ulokkeen purku?
Viesti Kirjoittaja JNN »
En ole vectran luukkua purkanut, mutta kyllä siellä pitäisi verhoilun alla peltien välissä pienet mutterit/ruuvit olla. :o
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Purat verhoilun pois ja otat silmän käteen, niin pitäis löytyä kolme kasimillistä mutteria.
mika_21
zeimi kirjoitti:Purat verhoilun pois ja otat silmän käteen, niin pitäis löytyä kolme kasimillistä mutteria.
joo huomasin kans itekki et siel oli kasimilliset mutterit. Paitsi et siel oli neljä niitä :D
