farmari takaluukun ulokkeen purku?
mika_21
noniin olipa taas hyvä otsikko!
mutta kun mulla on -97 farmari vectra ja tarvis vähän maalailla takaluukkua.. miten saan irti takaluukusta sen "ulokkeen" jossa on kiinni rekisterikilven valot ja siinä keskellä on myös se josta takaluukku avataan. En ole löytänyt mitään ruuveja millä se olis kiinni..? ja sitten olisko tietoa miten saa irti takaluukussa olevan muovilistan? se ei ole samanlailla ainakaan kiinni kun kylkilistat eli liimalla. onko se jollain klipsellä kiinni että vaan vetämällä/nostamalla irtoaa?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: farmari takaluukun ulokkeen purku?
En ole vectran luukkua purkanut, mutta kyllä siellä pitäisi verhoilun alla peltien välissä pienet mutterit/ruuvit olla.
zeimi
Purat verhoilun pois ja otat silmän käteen, niin pitäis löytyä kolme kasimillistä mutteria.
mika_21
joo huomasin kans itekki et siel oli kasimilliset mutterit. Paitsi et siel oli neljä niitäzeimi kirjoitti:Purat verhoilun pois ja otat silmän käteen, niin pitäis löytyä kolme kasimillistä mutteria.
