Kone siis c20xe -90
c20xe sammuilee kuumana kun polkasee kytkimen pohjaan
JJunior
Niih. Mikä vattu tuota vaivaa. Nyt alkanu menee hermot jo tuohon kun aina kun kuuma kone ja lämmintä ulkosalla niin joka kerta risteykseen tultaessa kun polkee kytkimen pohjaan niin sammuu. Lähtee kyl samantien käyntiin kun avainta kääntää tai vaihteella nykäsee liikkeelle jos vielä vauhtia on. Kylhän se on hyvä että noinkin vanhassa on stop&start toiminto
Johtuuko tuo nyt tuosta kartio filtteristä? Aivan kuin joskus olisin lukenut jotain vastaavaa jostain. Mutta jos se tuosta johtuu niin miksi? Muita ehdotuksia?
Kone siis c20xe -90
Kone siis c20xe -90
2.0t Re85
Repta
Re: c20xe sammuilee kuumana kun polkasee kytkimen pohjaan
Itellä sammuili kans ku oli vapaavirtaussuodatin kiinni ja kun otin pois ja vaihoinm orkkis suodattimen ni väheni sammuilu mut kyl nytkin kun kone on kuuma ni saattaa joskus sammua auto :S
tommp
Itsellä C18NZ tekee samaa, risteyksestä käännyttäessä, yleensä kun kakkoselta vaihtamassa kolmoselle sammuu. Tosin epäilen jokakerta polttoaineen vähyyttä
Juke83
Samaa vikaa omassani kun laitoin koteloidun kartiosuodattimen, ja taas kun laittoi vakioboksin kiinni niin ei enää sammuile. Syytä yritin silloin arvuutella... Saako se liikaa ilmaa tyhjäkäynnille mennessä, ja ECU ei ehdi säätää seosta kuntoon -> kone sammuu. Eikös tyhjäkäynnille ole aina omat säätöarvonsa. Tyhjäkäyntisäätimen putsausesta voisi olla apua.JJunior kirjoitti:Johtuuko tuo nyt tuosta kartio filtteristä? Aivan kuin joskus olisin lukenut jotain vastaavaa jostain. Mutta jos se tuosta johtuu niin miksi? Muita ehdotuksia?
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
JJunior
Hmm kumma juttu, pitänee jostain ehtiä alkuperäinen kotelo ja suodatin. Eilen humppaili tyhjäkäyntikin kokoajan, seilaa jatkuvaan 500-1000rpm väliä. Tyhjäkäyntiventtiilin viimeks vuosi sitten irrottelin ja "putsailin", ei kyllä koskaan oo paskanen ollu tuossa toisin kuin ecotecissä oli. Liekkö sitten niin väljä horo jo. Nuhaselta vaikuttaa muutenkin, ilmamassamittari saattaa olla tiensä päässä, liekkö silläkin sitten osa syy tuohon sammumiseen.
2.0t Re85
powerofopel
mulla oli samaa oiretta tosin melko harvoin, laiskuutta taas enemmänkin, voisikohan noilla olla jokin yhteys?
Themazgu
- OCF Member 2017
ettei imusarjan tiiviste vuotais. ilmavuotoon imupuolella ilmamäärämittarin jälkeen vähän viittoilis. haitarikumit onko ehjiä?
powerofopel
eikös tuo tee myös tyhjäkäyntiin heittojaThemazgu kirjoitti:ettei imusarjan tiiviste vuotais. ilmavuotoon imupuolella ilmamäärämittarin jälkeen vähän viittoilis. haitarikumit onko ehjiä?
JJunior
no siin ei kummanen ole se kumi massamittarin jälkeen ja se on ehjä enkä jotenkaan tuohon imusarjantiivisteeseen jaksa uskoa, temppuilis se silloin pahemmin, 40 000km sitten on sekin tiiviste uusittu...
Tuossa kun oli eilen kylmempää niin se toimi paremmin, ei seilannu tyhjäkäynti mutta kerran se tais sammua.
Taidan huomenna koittaa siirtää tk-venttiilin pois imusarjan alta venakopan viereen, kahtoo samalla onko siinä kaikki ok.
2.0t Re85
Qwerty2031
Omassa C20XE koneisessa Vectrassa oli viime kesänä tismalleen samoja oireita. Itsellä vian aiheuttajaksi paljastui ilmamassamittarin liitin. Liittimen puhdistus + crc kylpy ja vika oli poissa. Nyt toiminut vuoden verran moitteetta
. Kannattaa ainakin testata tuota, jos et vielä ole ko. hommaa tehnyt. Ja nakutusanturin liittimelle kannattaa tehdä sama homma...
Vectra "2000" C20XE -95
Vectra 2.0i -89
Vectra 2.0i -89
JJunior
Juu, pitää kahtoo liittimetkin oisko siellä hapettumaa.
2.0t Re85
villekarkkainen
Moottori X20XEV ja ihan vastaavia ongelmia etenkin kääntyessä ja pienemmälle vaihtaessa. Kytkin pohjaan ja moottori sammuu. Motonetista kampiakselin anturi (http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=10805) ja vaihtohommiin tämän mukaan (http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm). Pelaa taas loistavasti.
powerofopel
polttiko vikavaloa ennen kun vaihdoit anturin? ja jos ei, niin toimiiko vikavalo virrat laittaessa päälle?villekarkkainen kirjoitti:Moottori X20XEV ja ihan vastaavia ongelmia etenkin kääntyessä ja pienemmälle vaihtaessa. Kytkin pohjaan ja moottori sammuu. Motonetista kampiakselin anturi (http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=10805) ja vaihtohommiin tämän mukaan (http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm). Pelaa taas loistavasti.
JJunior
Kerkesin tämänkin viime hetkillä vielä selvittää. Noh, vika oli niinkin suuri kuin paskainen tyhjäkäyntimoottori/säädin miten sen nyt haluatte lausua. Ei se kovin likaiselta näyttänyt mutta rassasin nyt kuitenkin ja siihen loppui ne oireet.
2.0t Re85
